kühlerfrostschutz m20 (Allgemein)
mawaru, Graz, Tuesday, 27.11.2012, 09:51 (vor 4860 Tagen)
so!
wenn man nix zum basteln hat, grübelt man nach...
nachdem ich die zündanlage und die esv im frühjahr tauschen werde, bin ich am überlegen, ob ich den kühlkreislauf auch gleich servicieren soll. mein renneta hat keine hitzeprobleme, es ist nur dass ich nicht weiß, wie lange das gewässer schon drin ist.
- wie am besten den kühlkreislauf reinigen (ablassen, klares wasser rein, laufen lassen und das ein paar mal)?
- welchen frostschutz rein (rot, gelb...)?
- ich hab auch mal gehört, dass man destilliertes wasser verwenden soll?
danke, mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
Kühler, kühlkreislauf, frostschutz
Eric65, Straubing, Tuesday, 27.11.2012, 11:38 (vor 4860 Tagen) @ mawaru
Hallo Mario,
ein Spülen des Kühlkreislaufes kann nie schaden. Destiliertes Wasser soll man aber nicht verwenden...kostet unnötig Geld und bringt nichts. Ich glaube sogar, dass es schädlicher ist als normales Leitungswasser, da reaktiver also ungesättigt.
Spülen mach ich wie folgt: Kühlwasser am (kalten) Motorblock durch herausschrauben der Ablaßschraube (Auslaßseite, ca. Zyl. 6) ablaufen lassen, Verschluß am Ausgleichsbehälter abschrauben, Heizung voll aufdrehen und Gartenschlauch reinstecken...Wasser aufdrehen, Motor starten und laufen lassen....
Du wirst dann schon sehen, was für eine Rostsoße da rausläuft...einfach solange Spülen, bis es klar kommt.
Kühlsystem dann verschließen, mit Frostschutz für Graugußmotore mit Alu-Kopf auffüllen nach Angabe des Herstellers und System entlüften! Letzteres ist nun sehr wichtig, da das System vollständig entleert war und beim Spülen auch Luftblasen in die hintersten Ecken von Block, Kopf und Kühler gelangt sein könnten.
Kühlmittel sollte alle 2 Jahre gewechselt werden, halte ich aber für absolut übertrieben. 4 - 5 Jahre hält das schon.
Laafer, Leinburg, Tuesday, 27.11.2012, 11:41 (vor 4860 Tagen) @ Eric65
"- welchen frostschutz rein (rot, gelb...)?"
GLYSANTIN G48!
mawaru, Graz, Tuesday, 27.11.2012, 12:00 (vor 4860 Tagen) @ Eric65
dankesehr für die schnelle hilfe!
in diesem forum werden sie geholfen!
Aktuell:
Alltag:
