Entlüftungsschläuche (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 30.11.2012, 11:50 (vor 5055 Tagen) @ erich
Hallo Erich,
doch, geht...ist nur eine irrsinnige Fummelarbeit da sehr schwer zugänglich. Also nur was für Leute mit Gynökologenfingern.
Leider gibt´s da noch ein Problem...die 3 Blechröhrchen, die am Tank eingelötet sind und auf die die Schläuche aufgesteckt sind, rosten ab. Schuld sind Flußmittelreste vom Löten bei der Herstellung und leider auch der Bewurf mit Dreck vom rechten Hinterrad. Beim Versuch die Schläuche vom Tank zu lösen, bricht meistens eines (oder auch mehrere) Röhrchen ab und dann wird´s leider kompliziert. Dann muss der Tank entleert, ausgebaut, mit Wasser befüllt und neue Röhrchen eingelötet und natürlich der Tank auch neu lackiert werden.
Abgerostete Röhrchen der Tankentlüftung sind auch der Hauptgrund, wenn das Fzg. im Innenraum nach Benzin stinkt und bei vollem Tank auch immer Benzin heraus suppt.
