Scheibenwischer bleibt falsch stehen (Allgemein)
Nein, ganz so simpel ist das nicht. Kurbel kann versetzt sein, wird aber wahrscheinlich ok sein. Er würde dann immer eine versetzte Grundstellung haben, aber sonst ganz normal funktionieren. aber wenn die einmal verrutscht ist, rutscht sie weiter durch... und das mit einem furchtbaren Geräusch. Schreddelt entsetzlich.
Wahrscheinlicher wird eine verharzte Schleiferbahn sein. Im Motor sind Schleifer und Kontaktbahnen, das Fett darin geht irgendwann drin kaputt. Du kannst ihm beim Wischen mit der Hand etwas nachhelfen. Geht er dann in die normale Grundstellung nach einem Hakler, ist es die Schleifbahn. Man kann das öffnen und reinigen.
Wobei ein defektes Steuerrelais im Sicherungskasten auch in Frage kommt...
