Frage zum E34 ABS (Allgemein)
erich, Friday, 07.12.2012, 15:31 (vor 5048 Tagen)
es geht um einen E34, der eine ABS Störung hat. Die Kontrollampe leuchtet und das Pedal pulsiert leicht während der Fahrt. Reparieren lohnt nicht unbedingt. Könnte das ABS theoretisch außer Funktion genommen werden, und wie stelle ich das an?
Danke, Erich
Frage zum E34 ABS
woife, Friday, 07.12.2012, 16:55 (vor 5048 Tagen) @ erich
bearbeitet von woife, Friday, 07.12.2012, 16:59
Steuergerät abstecken
Sensor abstecken
Plus Leitung zum ABS Block unterbrechen
Sicherung ziehen
Relais ziehen dürfte auch klappen
Wie man es dann macht ist Geschmackssache, ich würde das Steuergerät abstecken und den Strom zum ABS-Block unterbrechen, ob Sicherung oder einfach abstecken müßte man nachsehen.
Grobmotoriker nehmen eine große Gartenschere und zwicken einfach den Kabelstrang zum ABS Block durch:-D irreperabel und vieleicht gibt aus auch noch einen Kurzschluß, würde ich nicht machen.
Das Tachosignal kommt beim e34 noch vom Diff, es könnte aber sein das elektrisch abgeregelte e34 ein ABS Signal von einem der Sensoren brauchen. Je nachdem müßte man dann einen nicht benötigten Sensor abstecken, oder eben wieder den Stecker ziehen. Das ganze ist jetzt aber nur Theorie.
grüße
woife
Frage zum E34 ABS
erich, Friday, 07.12.2012, 17:12 (vor 5048 Tagen) @ woife
bearbeitet von erich, Friday, 07.12.2012, 17:31
Danke für die Infos. Also es handelt sich um einen älteren BJ 1989 mit M20B25. Den wollte ich evtl. kaufen, um mal im Sommer einen mit Klima (geb´s ja zu..) zu haben. Abgeriegelt wird der wahrscheinlich nicht sein, da "nur" 170 Ps...:-|
erich
Frage zum E34 ABS
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 07.12.2012, 19:36 (vor 5047 Tagen) @ erich
Hallo
andere Möglichkeit,geh zu BMW und laß dir den fehlerspeicher auslesen und reseten
Frage zum E34 ABS
erich, Friday, 07.12.2012, 19:46 (vor 5047 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von erich, Friday, 07.12.2012, 19:49
Ja, stimmt. Könnte ja auch nur eine Kleinigkeit sein, mal schaun...
Frage zum E34 ABS
Schumi, Benicarlo-Spanien, Friday, 07.12.2012, 19:57 (vor 5047 Tagen) @ erich
oder kauf Dir in der Bucht ein BMW Interface für den Klappcomputer und lese den Fehlerspeicher selber aus...
Seit ich 'nen E34 mein Eigen nenn hat mir das schon sehr gut geholfen :-)
Übrigens ...der M50, 2,5 ist eigentlich die bessere Wahl
Frage zum E34 ABS
erich, Friday, 07.12.2012, 21:09 (vor 5047 Tagen) @ Schumi
Das ist auch ne gute Idee, wußte gar nicht, dass es so ein BMW interface gibt. Bin auch schon länger auf der Suche nach nem´ schönen 525i mit M50, aber die sind mit ner guten Ausstattung auch rar und teilweise echt überteuert, oder stehen irre weit weg..
Frage zum E34 ABS
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 07.12.2012, 21:35 (vor 5047 Tagen) @ erich
meld dich einfach mal im e34 Forum an,dort werden auch immer wieder welche angeboten
Frage zum E34 ABS
erich, Friday, 07.12.2012, 22:30 (vor 5047 Tagen) @ Schumi
Cool, das wärs ja....sowas ist natürlich praktisch...:-) und mit dem E34 Forum ist auch ein guter Tip, da meld ich mich mal an...:-)
