Steuergerät abstecken
Sensor abstecken
Plus Leitung zum ABS Block unterbrechen
Sicherung ziehen
Relais ziehen dürfte auch klappen
Wie man es dann macht ist Geschmackssache, ich würde das Steuergerät abstecken und den Strom zum ABS-Block unterbrechen, ob Sicherung oder einfach abstecken müßte man nachsehen.
Grobmotoriker nehmen eine große Gartenschere und zwicken einfach den Kabelstrang zum ABS Block durch
irreperabel und vieleicht gibt aus auch noch einen Kurzschluß, würde ich nicht machen.
Das Tachosignal kommt beim e34 noch vom Diff, es könnte aber sein das elektrisch abgeregelte e34 ein ABS Signal von einem der Sensoren brauchen. Je nachdem müßte man dann einen nicht benötigten Sensor abstecken, oder eben wieder den Stecker ziehen. Das ganze ist jetzt aber nur Theorie.
grüße
woife
