E 28 520i Motorumbau E30 325 (Allgemein)
venz1, Tuesday, 11.12.2012, 22:09 (vor 5043 Tagen)
Hat jemand eine ahnung welche kabel ich vom E30 Motor kablebaum auspinnen muss umd sie an der Sicherungsbox anzuschließen das der motor läuft?
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 11.12.2012, 23:48 (vor 5043 Tagen) @ venz1
Wenn der 520-er und der 325-er Motronic hatten kannst den Kabelbaum lassen, bei gemischter Einspritzanlage K-oder L- jetronic wird es komplizierter...
Ralf525ea, Wednesday, 12.12.2012, 08:43 (vor 5043 Tagen) @ venz1
Ich würde, wenn der M20B20 ein Einspritzer ist mit Kat, den Kabelbaum davon nehmen und an den M20B25 dran machen.
So kannste nix falsch machen.
venz1, Wednesday, 12.12.2012, 10:23 (vor 5043 Tagen) @ venz1
Also ich hab einen kompletten Motor mit kabelbaum steuergeràt aus einem 3 er mit 125 kw und kat.
Dann habe ich einen motor aus dem 5er ist ein 520 i mit kabelbaum und jetzt ist im fzg ein kabelbaum der davor nicht drin war den orginal kabelbaum hatte ein kabelbrant warum auch immer. Der kabelbaum kann etweder von einem 520 i oder einen 525 e sein. So jetzt muss ich die 2 komponenten aber irgend wie zum laufen bringen. Tipps? Danke schonmal
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 15.12.2012, 09:52 (vor 5040 Tagen) @ venz1
Kabelbrand...
Massekabel vergessen?
