nochmal Kühlerkreislauf/Standheizung eta (Allgemein)
Eric65, Straubing, Thursday, 13.12.2012, 01:03 (vor 5042 Tagen) @ spike
Korrekt!
Der Zulauf zur Heizung ist der direkte Abgang vom Zylinderkopf. Rücklauf ist zum Thermostat in den "kleinen Kühlkreislauf". Den "großen Kühlkreislauf" unter Einbindung des Kühlers schaltet der Thermostat durch "Öffnen" bei Erreichen der notwendigen Kühlmitteltemperatur (im kleinen Kreislauf) proportional zu.
Bei einer externen Standheizung, die in den Kühlmittelkreislauf eingeschleift wird, wird sie nur in den Kreislauf Zylinderkopf/Heizungszulauf eingeschleift.
Da die Standheizung nur bei ausgeschalteter Zündung aktiv werden soll, ist das stromlose elektrische Heizungsventil auf "Offen". Einzig der Lüftermotor der Fzg.-Heizung muss noch von der Standheizung angesteuert werden, dann kann mit der Standheizung als Wärmespender der "kleine Kühlkreislauf" (und somit auch der Motor) und über die fahrzeugeigene Heizung der Innenraum geheizt werden.
