Wie war das mit den E34 Federbeinen? (Allgemein)
Corsa, Sunday, 23.12.2012, 18:08 (vor 5032 Tagen)
Hi, wollte mal nachfragen welches Teil von der Lenkung getauscht werden muss, damit man die E34 Federbeine vorn im E28 einbauen kann? Habe sowas hier irgendwo gelesen.
Oder muss noch mehr geändert werden?
Gruß Frank
Lenkhebel
Stefan, Monday, 24.12.2012, 01:34 (vor 5031 Tagen) @ Corsa
Das sind die, die du von unten mit drei Schrauben ans Federbein dranschraubst. Guck mal bei Ebay, findet man manchmal dort. Der Unterschied ist nur die Größe der Löcher, da der E34 größere Schrauben drin hat. Der Teilegott hat die vom E28 aufgebohrt, aber wenn du welche vom E34 rankriegst, ist es natürlich einfacher.
Dämpfer vom E28 passt nur mit anderer Überwurfmutter. Der E28 hat Innengewinde, E34 Außengewinde.
Ansonsten Plug&Play. Also Federn, Federunterlagen, Querlenker etc passt alles vom E28 dran.
Ach und wenn du ABS hast, dann würd ich lieber E28 Federbeine suchen, da der Zahnabstand der ABS Kränze unterschiedlich ist, das ABS funktioniert dann sozusagen nicht mehr.
Stefan
Lenkhebel
Corsa, Monday, 24.12.2012, 10:55 (vor 5031 Tagen) @ Stefan
Ok, danke für die Antwort :-)
Wo kriegt man solche Überwurfmuttern her? Kann man auch einfach E34 Dämpfer verbauen?
Ich will dann die Lenkhebel vom E34 holen, aufbohren ist nicht so toll.
Suche ohne ABS, hab auch schon was gefunden aber wollte nochmal genau wissen was ich alles ändern muss. :-)
Frank
Lenkhebel
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 24.12.2012, 22:08 (vor 5031 Tagen) @ Corsa
Hi
bei meinen neuen Sachs Dämpfern (e34) waren die Überwurfmuttern gleich dabei.
Es empfiehlt sich ja eh, wenn man das ganze Geraffels so vor sich liegen hat, die Dämpfer etc gleich neu zu machen.
Wenn Du einen e28 ohne ABS hast, ist es egal, ob die e34 Federbeine ABS Kränze haben oder nicht...
Stefan
mmmööööp!
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 25.12.2012, 10:25 (vor 5030 Tagen) @ Stefan
"Der Teilegott hat aufbegebohrte Lenkhebel..."
Der E28 Lenkhebel passt definitiv NICHT ans E34-Federbein. Weil nicht nur die Löcher grösser sind, sondern auch die Passnut breiter ist. Ich hab das am Fahrwerksumbau am daheym seinem TD festgestellt. Ich hab damals noch mit dem teilegott telefoniert und auch er hat mir diesen Tipp gegeben, war sich aber nicht mehr ganz sicher. Hab dann pauschal die beiden Lenkhebel in der Firma sauber aufgebohrt und beim Zusammenbau dann festgestellt das die ganze Mühe umsonst war.
Ergo: E34 Federbein + E34 Lenkhebel
Grüsse, der Willy
mmmööööp!
Corsa, Wednesday, 26.12.2012, 10:35 (vor 5029 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Super, danke Willy :-)
Passen die E28 Federn?
Gruß Frank
mmmööööp!
Stefan, Wednesday, 26.12.2012, 11:37 (vor 5029 Tagen) @ Corsa
ja die federn passen ohne probleme.
Stefan
Ähm, jetzt stockts wieder...
Corsa, Friday, 28.12.2012, 09:27 (vor 5027 Tagen) @ Stefan
Habe jetzt rausgefunden dass es unterschiedliche Federbeine beim E34 gibt :-( , weiß jemand welche ich holen muss? Der Durchmesser soll variieren hab ich mir sagen lassen.
Welcher Durchmesser genau, weiß ich jetzt aber auch nicht :-|
Frank
AHG535i, Friday, 28.12.2012, 09:38 (vor 5027 Tagen) @ Corsa
Hey, es gibt zwei unterschiedliche Federbeine, wenn Du die EDC Dinger ausser Acht lässt.
Es gibt eine Variante mit 51mm Durchmesser (seinen wirklich nur die allerersten gewesen zu sein), ähnlich wie beim E30, und eine mit 55mm Durchmesser. Der Spurlenkhebel passt bei beiden.
Aufpassen musst Du bei dem Dämpfern selber, da passen nur Dämpfer bis Bj. 8/90 mit dem M14 Gewinde für das Domlager. Sonst bekommst Du das E28 Domlager nicht obendrauf und müsstest dieses noch von den späteren E34 nehmen.
Corsa, Friday, 28.12.2012, 09:42 (vor 5027 Tagen) @ AHG535i
Hui, besten dank für die schnelle Antwort.
Habe schon Stoßdämpfer bestellt, zum Glück die richtigen :-) .
Und hat der Durchmesser nichts besonderes zu bedeuten? Passen beide Varianten?
Frank
AHG535i, Friday, 28.12.2012, 10:48 (vor 5027 Tagen) @ Corsa
Die Dämpfergehäuse passen beide. Nur die Dämpfer selber sollten dann natürlich auch dazu passen. Die 55er bekommst halt nicht in die 51er Variante. Umgekehrt aber schon.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 30.12.2012, 11:00 (vor 5025 Tagen) @ AHG535i
korrigiert mich, wenn ich falsch liege... Aber ich hab nun schon 7 Jahre e34 Erfahrung und schon einige Federbeine in der Hand gehabt.
Man kann meiner Meinung nach jeden e34 Dämpfer in jedes e34 Federbein einsetzen. Die Durchmesser der Patronen unterscheiden sich nicht (im Gegensatz z8 zum e30, bei dem es diesbzgl Unterschiede gibt). Es gibt jedoch 4 verschiedene Varianten der Domlager, was den Durchmesser der Kolbenstange angeht bzw deren Konus / Kegel.
Und ja, die beschrieben Varainte passt vermutlich auch bei den e28/e30 Standard Domlagern.
Stefan
Corsa, Sunday, 30.12.2012, 20:28 (vor 5025 Tagen) @ kiefer
bearbeitet von Corsa, Sunday, 30.12.2012, 20:39
Ich kenne mich da leider nicht aus :-|
Wie siehts eigentlich mit der Bremsanlage aus?
Passt das ganze Zeug vom E28 ans E34 Federbein?
Gruß Frank
ja passt
Stefan, Monday, 31.12.2012, 00:11 (vor 5025 Tagen) @ Corsa
Ja die passt ohne Probleme.
Wenn du deine Bremsanlage ueberholen musst, also Saettel etc...dann kannst du auch auf E34 umbauen, da passt alles Plug&Play, also Sattel, Scheibe. Bremsschlauch passt vom E28 oder auch E34, das ist Wurst!
Stefan
ja passt
Corsa, Monday, 31.12.2012, 08:57 (vor 5024 Tagen) @ Stefan
Super!
Dann muss ich ja nicht mal Bremsen entlüften ;-)
woife, Monday, 24.12.2012, 12:11 (vor 5031 Tagen) @ Corsa
Ich hätte noch ABS lose Federbeine, würde auch eins abgegebn, da ich für meine Fahrzeuge nur noch ABS Federbeine gebrauchen kann.
E28driver, Friday, 28.12.2012, 15:59 (vor 5027 Tagen) @ Corsa
hallo zusammen,
wieso kauft man nicht einfach welche für den E28? Gibt doch genug...:-) :-)
Corsa, Friday, 28.12.2012, 19:47 (vor 5027 Tagen) @ E28driver
Der Preisunterschied ;-)
Hab jetzt 2 Federbeine für unter 50€ bekommen.
Ein kleiner Unterschied :-)
Gruß Frank
Stefan, Saturday, 29.12.2012, 22:17 (vor 5026 Tagen) @ Corsa
Eben, ging mir damals auch so, habe beide fuer unter 50 Euro bekommen in einem sehr guten Zustand. E28 findet man nur noch selten und dann meistens schlechter Zustand oder teuer, oder beides.
Das versteht der Olli aber nicht, weil der naemlich Kaufmann ist und kein Mechaniker! ;-)
Stefan
