Startschwierigkeiten 524 TD (Allgemein)
Alleslowbuged, Monday, 24.12.2012, 01:34 (vor 5032 Tagen)
mein 524 TD ärgert mich ein wenig, indem er immer schlecht anspringt. Durch meine veränderte Ventilposition hab ich mittlerweile nur noch ein Verdichtungsverhältnis von ca. 18:1, das der bei kalten Wetter nur unwillig anspringt wundert mich also erst mal nicht, ich hab aber ein massives Elektroproblem.
Wenn der Wagen ein paar Tage steht, hat die Batterie überhaupt keine Power mehr. War bei meiner letzten Batterie (die Dingern haben immerhin 100Ah)auch schon so, ich dachte das einfach die Batterie einen dran hat, hab aber jetzt die von dem Schlacht BMW drin, die dort immer super funktioniert hat und auch die ersten zwei Wochen in meinem guten einwandfrei funktionierte.
Mein zweiter Gedanke war, das ich wahrscheinlich einen zu hohen Stromverbauch habe, wenn eigtentlich alles aus sein sollte. Ich hatte vorallen mein Hifi Gedöhns in Verdacht, das ist aber mittlerweile alles raus und nur noch ein original BMW Cassetenradio verbaut.
Ich hab heute versucht den Strom zu messen, indem ich den Minuspol abgeklemmt hab und ein Multimeter zwischen dem Minuskabel und dem Batteriepol gehalten habe, konnte aber komischer Weise nichts messen, auch nicht als ich die Innenraumbeleuchtung und das Radio angemacht hatte, warum weiß ich nicht.
Außerdem hab ich die Bordspannung gemessen, im Leerlauf hatte ich dabei erst mal 13,6 V, wenn ich Fehrnlicht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Radio und Gebläse auf volle Pulle angemacht habe und meine elektrische Wasserpumpe läuft, geht die Spannung auf 12,6 V zurück, was ich schon ziemlich niedrig finde, ist das noch normal oder ein Zeichen für eine langsam dahinsichende Lima? Die Lichtmaschine hat ja nominell 80A, die dort nie und nimmer verbraucht hab, allerdings weiß ich nicht, welche Motordrehzahl die Lima für Ihre Nennleistung braucht. Ich bin auch erst Zuhause drauf gekommen, zu testen ob die Spannung wieder hoch geht, wenn ich die Drehzhal anhebe.
Die Batterie hatte direkt nach dem Abstellen eine Spannung von 12,6 V, ca. 30 Minuten später nur noch 11,6 V und noch mal 30 min. später nur noch 11,0 V, das ist doch nicht normal oder?
Kann mir jemand sagen, wie ich die Batterie testen kann, wie viel die noch drauf hat und wie ich den "Kriechstrom" am besten Messen kann.
Gruß Alleslowbuged
Alex518i, Monday, 24.12.2012, 11:48 (vor 5031 Tagen) @ Alleslowbuged
deine Frage kann ich zwar direkt beantworten, aber bei dem alten 518i von meinem Vater war es so, dass mehrere elektrische Kontakte oxidiert sind und dadurch Kurzschlüsse verursacht haben und dadurch permanent Strom verbraucht wurde, was dazu führte, dass der BMW nach zwei Tagen nicht mehr ansprang.
Als Lösungsvorschlag:
Wir haben an der Batterie direkt einen Schalter angebaut, sodass die Batterie zu den elektrischen Verbrauchern keinen Kontakt mehr hatte.
Zu den schwankenden Stromspannungen kann ich leider nichts sagen- ich glaube nur, dass der Batterie eigentlich nichts passieren kann, wenn sie isoliert ist.
Ich hoffe, ích habe dir ein bisschen weitergeholfen, auch wenn ich deine Frage leider nicht direkt beantworten konnte.
Ich wünsche dir ein frohes Fest
Alex
Rudi, Marklkofen, Monday, 24.12.2012, 12:31 (vor 5031 Tagen) @ Alex518i
also ein Nato-Knochen zum Batterie abklemmen ist Murks.
Dein Problem ist, dass die LiMa nicht mehr genügend Leistung bringt.
Beim Diesel ist das Problem ausgeprägter als beim Benziner, da der Benziner eine höhere Nenndrehzahl hat.
Mein Lösungsvorschlag:
Erstmal Strom im Ruhezustand Messen ( Du hast das Multimeter einfach verpolt, oder es ist Schrott)
Dann Spannung bei 1000/min und 3000/min messen. Es müssen immer mindestens 13Volt werden (ohne irgendwelche Verbraucher). Mit Licht darf er bei 3000/min nicht weniger als 13,8Volt Bordspannung haben.
Wenn du die Sannungswerte nicht bekommst, dann ist entweder deine Masseverbindung Lima-Karosserie oder die LiMa selbst defekt!
Rudi
woife, Monday, 24.12.2012, 13:03 (vor 5031 Tagen) @ Rudi
Das kurze Massekabel von der Batterie zum Radhaus fault auch ab und an.
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 25.12.2012, 10:56 (vor 5030 Tagen) @ woife
hat aber keinen Einfluss auf die LiMa und/oder Bordspannung!
Rudi
woife, Tuesday, 25.12.2012, 11:30 (vor 5030 Tagen) @ Rudi
Kann aber auf jedenfall komische Fehler verursachen, wie das Lichtflackern und weiteres bei meinem Lachs TD. Ist schon bald 2 Jahre her.
erich, Tuesday, 25.12.2012, 11:44 (vor 5030 Tagen) @ woife
Genau, und beim Vorglühen und Starten verbrutzelt ihm die Leistung im Kabel...
