Kofferaumdichtung erneuern... (Allgemein)
Ich habe das gestern gerade gemacht. Die alten Klebeflächen schön säubern und abrubbeln, gibt ordentlich blutende Fingernägel..., dann die neue Dichtung ohne Kleber vollständig eingelegt um zu sehen wie es passt. Ich habe dann im oberen Bereich und ca. 15 cm links u. rechts die Dichtung abgezogen, mit Kontaktkleber, dauerelastisch, das Blech eingestrichen und die Dichtung dort dann sofort weider eingelegt und angedrückt. So dann vorgearbeitet und den unteren Bereich nur Punktuell zuletzt geklebt. Fand es nicht so schwierig, der Kofferaum geht jetzt nur mit Nachdruck zu...
und ist wieder dicht. Die Dichtung gab es in der Bay für 50,- Euro.
