kommt auf den Hersteller an (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 27.12.2012, 09:36 (vor 5028 Tagen) @ bmw_stehr
Hallo
es gab verschiedene beim e28.
Wenn auf Deinem alten Lüfter eine BoschNummer draufsteht, hast Du die wenigsten Probleme :-). Das Ding wurde dann in vielen Autos der Zeit verbaut, unter anderem auch in diversen Fords.
Ich habe mir vor ca 5 Jahren einen neuen Lüftermotor bei Bosch bestellt, dieser hatte damals etwa 100 Euro gekostet. In dem Fall musst Du dann die beiden Luftwalzen von Deinem alten Gebläsemotor vorsichtig abziehen und auf die Wellen des neuen Motors aufbringen. Dabei muss Du beachten, dass die beiden Walzen gegeneinander gewuchtet sind, das heisst, Du musst sie wieder so einbauen zueinander, wie sie vorher drauf waren.
Bei BMW ist der Motor incl Walzen verfügbar, hätte damals aber glaube ich 300 Euro kosten sollen.
Wenn Du einen Sofica verbaut hast, würde ich auch eher nach einem Gebrauchtteil Ausschau halten, ist neu glaube ich nicht mehr erhältlich.
Stefan
