mögliche Reifengröße sowie Felgen auf 525i (Allgemein)
Marcel84, Friday, 28.12.2012, 13:36 (vor 5027 Tagen)
ich kann am Mittwoch endlich meinen e28 525i abholen. Da die vorhandenen Reifen nichts
mehr taugen (Größe 195/70 14) bin ich auf der suche nach Winterreifen und musste
feststellen, dass dies gar nicht so einfach ist. Da es wohl für den e28 der letzte
Winter sein wird (soll danach als reines Sommerauto dienen) schaue ich nach einer
günstigen/gebrauchten Alternative.
Jetzt habe ich beim stöbern gelesen, dass die Stahlfelgen vom e34 wohl auch passen.
Dort gibt es aber verschiedene Größen und vor allem breiten.
Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Reifengrößen mit welchen Felgengrößen sind
ohne Veränderungen am Fahrzeug denn fahrbar und vor allem ohne Probleme eintragbar?
Leider habe ich zu dem Thema über die Suche nichts finden können (ich hoffe es lag
nicht an mir)
gruß Marcel
E28driver, Friday, 28.12.2012, 15:57 (vor 5027 Tagen) @ Marcel84
hallo Marcel,
habe gerade einen Satz versucht zu verkaufen, 195/70 HR14 mit 6x14" Zoll Stahlfelgen,sollten die ende nächster Woche noch nicht abgeholt sein, kannste Dich ja mal melden, will dafür praktisch nix haben, sind von 2000, Profil 4-6mm
Gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
marco916, Friday, 28.12.2012, 19:49 (vor 5027 Tagen) @ Marcel84
Hi Marcel,
ich fahr schon seit langem auf meinem E28 die E34 Felgen/Reifengröße.
Im Winter fahr ich die 7x15 Styling 2 mit 195/65R15 Reifen.
Kann dir hier die Conti TS850 empfehlen.
Ohne Probleme sind die 6,5x15 Stahlfelgen mit 195/65R15 eintragbar.
Hier gibt es auch ein offizielles BMW Schreiben/Freigabe für die Eintragung
Im Sommer hab ich die 225/60R15 mit 7x15 drauf. Passt auch noch ohne Probleme.
Gruß Marco
Marcel84, Saturday, 29.12.2012, 11:24 (vor 5026 Tagen) @ Marcel84
@ Oliver
danke für das angebot. das würde mir nur leider nicht
weiterhelfen. die vorhandenen reifen sind vom profil
auch noch super, allerdings schon 10 jahre alt. ich möchte
ungern mit solch alten reifen aktiv fahren. da kann sie
jemand anders vielleicht besser gebrauchen.
@ Marco
danke, genau diese information habe ich gebraucht.
unterscheiden sich die felgen evtl auch in der et? oder
sind die original bmw alu/stahl felgen alle mit gleicher et?
denn ich habe schon diverse sätze von neueren modellen
gefunden, die von der felgen/reifen dimension gleich
sind bzw den von dir genannten größen entsprechen.
bin mir eben nur bei der et unsicher
Gruß Marcel
marco916, Saturday, 29.12.2012, 11:52 (vor 5026 Tagen) @ Marcel84
der E28 hat ET22 bei der 6,5x14
E34 ET20 bei 7x15
bezüglich der ET passen so ziemlich alle Felgen der späteren 5er&7er Modelle
Also E34/E32 und E39/E38
wie gesagt gibts ne ofizielle Freigabe von BMW für die 6,5x15 mit 195/65
Die Felgen der 3er Reihe E36 und E46 passen nicht ohne Spurplatten!
Hier gibts mehr Infos bezüglich der BMW Felgen: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Gruß Marco
Marcel84, Saturday, 29.12.2012, 13:27 (vor 5026 Tagen) @ marco916
super, also hab ich mehr möglichkeiten als ich dachte. danke für die ausführliche info
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 29.12.2012, 20:26 (vor 5025 Tagen) @ Marcel84
Bei e39 Felgen musst Du nur darauf achten, dass Zentrierringe an der Radnabe erforderlich sind. Keine Ahnung, warum BMW genau beim e39 was am Maß geändert hat... ist aber so.
Stefan
