wie m535i Schweller original von unten befestigen (Allgemein)
E28-v8 ⌂, Sunday, 30.12.2012, 11:42 (vor 5025 Tagen)
Moin moin
Bin Grad dabei meine m535 Schweller zu montieren habe mir dazu den ganzen Kram bei bmw bestellt.laut teilekatalog kommen von unten die Nummer 10 und 16 zum Einsatz zumindest laut katalog.Problem ist, dass das eine ein einsteckdübel und das andere eine plastemutter ist es fehlt quasi der Stift dazwischen.wenn ich versuche eine 4er schraube in den Dübel zu schrauben dann geht es ein Stück und dann dreht der ganze Dübel mit also offensichtlich nicht das richtige.....
Hat die schon mal jemand verbaut und kann mir sagen wie es original ist
Mfg
