Temperaturfühler Heizung (Allgemein)
Innenraum-Temperaturfühler Heizung.
Durch den Schlauch wird über den Saugrohr-Unterdruck permanent Innenraumluft durch den Sensor gesaugt, darurch wird die Lufttemperatur absolut gemessen, nicht etwa Strahlungstemperatur einer Oberfläche durch Sonneneinstrahlung.
Die zwei Kabelanschlüsse geben dann einen Ohmwert in Abhängigkeit der Temperatur aus, der das elektrische Heizungsventil über das Heizungs-Stg regelt.
