PIN Belegung Diagnose Stecker wie beim E30 ? (Allgemein)
Stefan, Friday, 04.01.2013, 00:51 (vor 5020 Tagen)
ist die PIN Belegung des Diagnose-steckers wie beim E30?
Ich würd gern meine Inspektionsanzeige zurücksetzen, aber die Kappe fehlt, daher weiß ich nicht, welcher PIN welcher ist...
Hier mal ein Bild vom E30... ist der vom E28 genauso belegt?? Es geht mir vorrangig um den 15-poligen!
Gruß und danke!
Stefan
Kappe ?
stefle85, Friday, 04.01.2013, 16:01 (vor 5019 Tagen) @ Stefan
Wieso interessiert die Kappe ?
Die Pin-Nummern stehen doch neben den Pins wenn mich nicht alles täuscht.
Kappe ?
Stefan, Saturday, 05.01.2013, 07:32 (vor 5019 Tagen) @ stefle85
Nee du, auf dem Stecker is nix zu sehen! Muss also auf der Kappe stehen...
Stefan
Kappe ?
Tessi, Saturday, 05.01.2013, 08:30 (vor 5019 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
tja richtig beim kleinen 15poligen sind die Nummern auf der Kappe, beim großen apäten sind sie am Stecker!
Ob sie aber gleich belegt sind kann ich Dir leider auch nicht sagen, da hilft wahrscheinlich nur der Schaltplan.
Schönes Wochenende,
Tessi
Chrys, Saturday, 05.01.2013, 11:35 (vor 5019 Tagen) @ Stefan
Hi!
Also beim 15-Poligen Stecker musst du Nr. 1 + 7 verbinden und dann die Zündung einschalten.
Ich hab das Bild vom E28 hier und mit deinem verglichen. Stimmt überein! Die 1 ist in der Mitte, die 7 leicht rechts oben daneben...
VG
Chrys
Danke!
Stefan, Saturday, 05.01.2013, 14:26 (vor 5018 Tagen) @ Chrys
Cool danke Chrys!!!
Kann ich morgen gleich mal die Anzeige zurücksetzen :-)
Stefan
