Vollidoten bie Werkstadt und bei TÜV (Allgemein)
Es handel sich hier um einen Audi 80/B4 2.0E 116PS BJ93 der bis letzten Jahr nur in Werkstadt war und bei Hu/AU immer beim TÜV selber 3 Jahr lang
Diese Auto wurde nur von kompelten Vollidoten repariert:
Es ging los im Sommer von Kumpel sein erstes Auto für seine Schwester wieder fit machen.
Was ist zu machen: Rost am Hinternlinkenkoflügel durch den Lack Delle am rechten, Mittelschalldämpfer, Spritleitung abdichten und Bremmsen rumum.
Frage wei kann bei einen Vollverzinken Auto das Blech unter den Lack amfangenzu rosten?
Ganz einfach Irgenwer hat einaml einen Unfall reparit und dabei bis auf Blach runtergeschliefen was nicht nötig war um dann in echt schlecht zu spachtel, aber auch im Radlauf selber. Zudem Mittelschalldämpfer der war nur noch Schweizerkäse aber der Wagen hat damait vor eine Jahr in der Werkstadt TÜV bekommen und nach Werkstadt: ach das Auto war nur so laut weil eine Schelle locker war. Auf den Spritverlust wurde die Werkstadt zwei mal aufmeksam gemacht, nach Ihere Aussage ist ein ein leicht erhöter Spritverbrach bei einen Altenauto ganz normal. Vonwegen der hat getropft wie ein Sieb zum Schluss hat der 18l auf 100km gebracht anstat 8l. Jetzt zum schlimmsten bei den Auto hat zwei mal die Bremse nicht richtig gearbeite war auch zweimal deswegen in der Werkstadt, dann biem Bremsenwechslen linksvoren der Bremssattel Ohne richtig funktion
hinten links halbe Bremscheibe verost und dei Zange hat sich nicht bewegen lassen spich die Bremsklötze sind nicht wieder zurück gefahren. Und die Krönung der Krönungen
Vorenrechts die Zage: letze Bremse warum passen die Kötze nicht die stehen 1.5cm von der mitte entfernt gleich größe wie die Scheibe links passt doch. Nach 1 Stunde die Erleuchtung links und rechts die Bremszagen vergliechen die rechte ist größer um 1.5cm.
Da hat mal einer dei Bremszage vom 6Zylinder drauf gebaut und weder Sattel noch Scheibe und auch keine Klötze geweschelt, die Altescheibe und Klötze hätt Ihr sehen sollen
innen 1.5cm neue Scheibe darüber richtig runtergebremst bie den Kötzen genaso hab leider kein Bild gemacht aber nur zur Info das Auto hat mit dieser Bremsanlage vor 1Jahr Tüv bekommen. Wie nur?
Ich weiß es nicht und will es auch nicht wiessen
![[image]](http://e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif)
