PIN Belegung Diagnose Stecker wie beim E30 ? (Allgemein)
Hi!
Also beim 15-Poligen Stecker musst du Nr. 1 + 7 verbinden und dann die Zündung einschalten.
Ich hab das Bild vom E28 hier und mit deinem verglichen. Stimmt überein! Die 1 ist in der Mitte, die 7 leicht rechts oben daneben...
VG
Chrys
