Lackierung e28 (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Thursday, 10.01.2013, 20:05 (vor 5013 Tagen) @ Simon500
....auf jeden Fall mußt Du auch irgendwo ein "Loch" nach draußen lassen beim Lackieren, da der Lackiernebel irgendwo abziehen muß. Sonst siehst Du erstens nach kurzer Zeit nichts mehr, und zweitens hast Du den Nebel angetrocknet nachher wieder auf Deiner Lackierung. Dann ist tagelanges Polieren angesagt.....
Wenn Du die beheizte Doppelgarage nicht so warm bekommst, daß das Auto eine Eigentemperatur von 18-20° bekommt(was bei diesen Außentemperaturen schon ein paar Tage dauert,) und Du diese Temperatur, mit Luftabzugsloch während des Lackierens und auch danach noch ca. 2 Tage nicht sicher halten kannst, laß die Finger davon.
Auch der Tip oben funktioniert nicht: wenn in Einzelteilen lackiert wird, besteht die Gefahr, daß die Teile unterschiedlich farbig werden. Gerade bei Bronzit und einem Lackieranfänger.....
Du solltest Dir überlegen, ob Du soviel Zeit und Arbeit für ein Sch...ergebnis investieren willst!
gruß
thomas
