Wasserschlauch Qualität (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Thursday, 17.01.2013, 19:57 (vor 5006 Tagen)
moin moin,
vor ca 1200 Km habe ich die drei dicken Wasserschläuche vorn am Motor meines eta gewechselt.
Die alten fingen an, vor den Schellen einzureißen und der alte Frostschutz sollte sowieso raus.
Also wegen der Originalqualität neue beim Freundlichen geholt und eingebaut.
Gestern auf der Fahrt von HH nach HB erhöht sich die Wassertemperatur.
Der Lüfterflügel hatte den Schlauch von der Wapu zum Thermostatgehäuse angescheuert.
Da ist sonst min. 1cm Platz.
...und nein, der Lüfterflügel hat kein Lagerspiel!!!
Stattdessen fühlte sich der heiße Wasserschlauch sehr wabbelig an.
Offensichtlich hat er sich durch Hitze an der Biegung zurückgeformt und ist möglicherweise auch etwas dicker geworden(ich weiß, der muß sich ausdehnen, aber wahrscheinlich nicht so viel). Jedenfalls hat man den Eindruck, daß da garkein Gewebe drin ist, ist aber.....
Den neuen Schlauch habe ich nun zusätzlich mit zwei Schlauchbindern nach hinten arretiert, und kontrolliert, ob der untere Schlauch nicht zu dicht an Lima/ Servo kommt(aber der wird normalerweise nicht so heiß)...
Diese Schläuche erkennt man am grünen Aufdruck.....
Übrigens der Schlauch ist seit September um +20% teurer geworden!!
soviel zum Thema "abends auf der Autobahn"
gruß
thomas
