Auf der Suche nach einem Stecker (Allgemein)
HerrDoktor, Saturday, 19.01.2013, 11:45 (vor 5005 Tagen)
Hallo in die Runde.
Ich hatte den Teppich draußen, weil die Schweller geschweißt wurden. Nach dem zusammenbauen ging die Heizung nur noch warm und jetzt wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Problem erkannt, der Stecker ist nicht auf dem Sensor (Links neben der Lenksäule). Irgendwie sehe ich nichts. Wo müsste denn die Zuleitung her kommen und welche Farben haben die Leitungen? Weiß jemand was?
Grüße Raphael
Mein Blog [image] gibt's hier
Hilfe mit Bild möglich?
HerrDoktor, Saturday, 19.01.2013, 17:50 (vor 5004 Tagen) @ HerrDoktor
Das einzige, ohne den Teppich nochmal rauszuholen, was ich da unten finde ist der markierte Stecker. Ist da ein Zwischenstück bis zum Sensor dazwischen, was ich verschlampt habe?
woife, Saturday, 19.01.2013, 20:55 (vor 5004 Tagen) @ HerrDoktor
Du suchst das Gegenstück zu dem Stecker auf deinem Bild, allerdings muss der gesuchte Stecker 3polig sein.
Deiner hier ist für den Seitenblinker.
KA wo du den gesuchten Stecker hin gebraucht hast.
Es ist ein 2 poliger Stecker
HerrDoktor, Monday, 21.01.2013, 09:21 (vor 5003 Tagen) @ woife
könnte es denn sein, dass der Stecker da noch standartmässig ein ein Zwischenstück hat? Wohl eher nicht, oder?
Der Stecker ist trotzdem 3-polig
woife, Monday, 21.01.2013, 10:01 (vor 5003 Tagen) @ HerrDoktor
Dein Innenraum Temperatursensor ist deswegen 2-polig weil dein Sensor für Fahrzeuge ohne Klima ist. Der Temperatursensor für Klimafahrzeuge ist 3-polig.
Der Stecker am Fahrzeug logischerweise auch immer 3-polig. Wie man auf dem Bild sieht hätte neben den 2 Pins noch einer Platz.
Kabelfarben sind Grün, Blau, Braun.
Positon des Kabels: Hand zum weißen SA Stecker, ganz runter zu dem rechteckigen Stecker mit den vielen Kabeln. Den Kabelstrang auf der Rückseite verfolgen der hinter deinem Teppich nach unten verschwindet. Von dem zweigen dannziemlich schnell 3 Kabel ab, Grün,Blau,Braun.
Der von dir gekennzeichnete Stecker ist für die Seitenblinker.
HerrDoktor, Monday, 21.01.2013, 10:38 (vor 5003 Tagen) @ woife
Super, danke für die Erklärung.
Ich werde mich dann mal auf die Suche machen...
