Temperaturanzeige Kombiinstrument (Allgemein)
....kühlen tut der Kühler ja erst, wenn der Thermostat öffnet.
Das könnte jetzt im Winter sogar so sein, daß der nicht öffnet....
Das hat also nichts miteinander zu tun.
Es wäre möglich, daß der Thermostat etwas früher öffnet als der alte.
Zweite Möglichkeit ist: wenn Dein Kühlsystem vor der ganzen Aktion nicht 100% dicht war(warum hast Du den Kühler getauscht, z.B.), also kein "Überdrucksystem" war, dann ist es schon möglich, daß es insgesamt etwas höhere Temperatur hatte....
gruß
thomas
