Jetzt doch M30 (Technik und Reparaturen)
joman82, Sunday, 20.01.2013, 21:31 (vor 5034 Tagen)
Auf der Suche nach einem vernünftigen Spender für einen M20b25 Umbau, bin ich über einen e34 3,5 gestolpert. Das Angebot war absolut akzeptabel. Jetzt kommt der m20b20 mit L-jettronic raus. Ich denke das ich noch eine Änderung am Kabelbaum machen muss da ich am bestehenden Kabelbaum keinen Multistecker finde hat jemand ein paar Infos dazu? Des weitern weis ich noch nicht 100%ig welche Motorhalter zu verwenden sind. Meine Info ist bisher das man die Halter vom 535 e28 nimmt und eine Adapterplatte baut hat jemand vielleicht eine Info dazu?
Wie kann ich den Antriebsstrang gestalten ? Ich möchte das e34 Getriebe behalten. Ich habe geraten bekommen die Kardanwelle und Antriebswellen vom ETA zu nehmen . Differential vom 325 . Was haltet ihr davon? Ich hoffe ihr habt ein paar gute Infos für mich.
Jetzt doch M30
woife, Sunday, 20.01.2013, 22:07 (vor 5034 Tagen) @ joman82
Wenn du keine kompetente Hilfe in deiner Nähe hast wird das nix. Das meiste mußt du oder deine Helfer selbst machen. Umbauen nach Zahlen wie beim e30 gibt es für den e28 nicht. Es bauen nicht viele um, und noch weniger erstellen eine Fotostory oder Anleitung.
Beim ETA gibt es 6 verschiedene Kardanwellen.... Wenn deiner hinten noch Trommeln hat wird eine neue Hinterachse fällig. Danach kann man dann die Flex anwerfen und die Frontmaske zurechtsägen damit der richtige Kühler paßt. Kalkulier auch lieber noch eine komplett neue 535i Auspuffanlage ein, gebrauchte gibt es kaum.
Jetzt doch M30
joman82, Sunday, 20.01.2013, 22:40 (vor 5034 Tagen) @ woife
Ich hoffe auf Unterstützung von Marius alias Ölbrenner. Ich bin schon davon ausgegangen das die Frontmaske zerlegt werden muss. Die hintetachse kann bleiben hat 284 Scheiben drauf. Es steht ein kompletter 535 e34 als teilespender zur Verfügung. Passt die Kardanwelle des e34 nicht?
Jetzt doch M30
AHG535i, Sunday, 20.01.2013, 22:08 (vor 5034 Tagen) @ joman82
Kabelbaum nimmst Du am besten von nem 520i Werkskat (also einem der letzten). Motorträger vom E28 M30 Motor (egal ob 525, 528 oder 535i) und musst ne ca. 1cm starke Adapterplatte bauen. Zur Not geht auch ein Kabelbaum vom 320i mit Kat, dann heißt es aber verlängern und anpassen von fast allen Stecker.
Getriebe kannst Du so verbauen, das ist von den Abmessungen identisch mit dem 528i Getriebe. Diff würde ich auch persl. von nem 528 oder 535i nehmen, da mir das sonst alles zu kurz übersetzt wäre.
Jetzt doch M30
joman82, Sunday, 20.01.2013, 22:46 (vor 5034 Tagen) @ AHG535i
Ich brauche ja eigentlich nur den Kabelbaum bis zu dem Multistecker oder liege ich da total falsch? Natürlich muss die Pinbelegung angepasst werden, aberich denke dann sollte es funktionieren.
Kabelbaumfrage
joman82, Monday, 21.01.2013, 20:13 (vor 5033 Tagen) @ AHG535i
Würde nicht auch ein Kabelbaum vom späten ETA funktionieren?
