525i M30 zieht nicht richtig,.. (Allgemein)
Moin,
genau, beim 525i ist bei knapp 200 Schluß mit Vortrieb. Also erwarte keine Wunderdinge...
ich würde auch erstmal Ventilspiel prüfen, die geförderte Spritmenge ermitteln ggf.Filter erneuern, LMM prüfen (Klappe), Verteilerkappe und -läufer am besten erneuern, ebenso die Zündkerzen, Zündkabel prüfen /durchmessen/evtl.was erneuern, Luftfilter, frischen Sprit nach längerer Standzeit...
Viel Erfolg
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
