Off topic @Ralf525ea (Allgemein)
Ralf525ea, Monday, 28.01.2013, 11:18 (vor 4996 Tagen) @ BMW-Franz
Ralf, welche Felgen sind das auf deinem E28 in der Signatur, und in Kombination mit welchem Fahrwerk? Sieht enorm gut aus...
Und nun natürlich zum Neuzugang: Weiß hat in der Tat etwas, das liegt aber auch mit am strahlend guten Gesamtzustand. Bei weiß denke ich zuerst immer an einen alten gammligen Kadett :-D
Franz
Erstmal vielen Dank das dir die BBS Felgenkombination gefällt.
Es sind vorne 8j16 ET 24 und hinten 9j16 ET 20 mit vorne 205/50 hinten 225/45er.
Sonderedition in Gold ( nicht nachlackiert sondern noch original ab Werk )
Fahrwerk ist momentan nur vorne drin 40mm H&R Federn mit Bilstein Dämpfern.
Hinten habich das Fahrwerk noch nicht eingebaut weil ich denke das er dann hinten zu tief kommt und das möchte ich nicht.
Werde die Federbeine hinten auf jeden Fall einbauen müssen um sie Eintragen zu lassen sollte mir aber das Heck dann zu tief kommen, kommen oben Distanzen rein.
Hab für hinten auch die Bilstein Dämpfer mit der 3Fach Nutenverstellung diese sind schon nach ganz oben eingestellt trozdem denke ich wird der hinten damit zu tief kommen.
ggf gibts bald Bilder davon.
Und das Wei0 ist das Hammer ich wollte NIE einen Weißen BMW haben würde ich jetzt einen angeboten bekommen würde ich nicht nein sagen vorallem mit viel Chrom dran :-)
