Heizung ab ca. 90km/h nur kalt (Allgemein)
Michelle, Ahrensbök, Sunday, 27.01.2013, 14:02 (vor 4817 Tagen)
Moin Zusammen,
ich habe mal in den Analen gesucht und letzten Endes auf das Heizungsventil gestoßen.
Aber hier mal die Fehlerbeschreibung, vielleicht habt Ihr ja ebenfalls das Ventil im Verdacht oder eine andere Lösung am Start. 520I M20 Kat BJ 87 360Tkm Laufleistung.
Vor einiger Zeit ( ca. 4 Wochen) roch es aus der Lüftung direkt nach dem Start verbrannt.
Das hat sich dann aber nach kurzer Zeit und etwas Qualm wieder erledigt.
Dann waren wir vor kurzem auf Urlaubsreise und nach ca. 45 min Fahrzeit über Land fuhren wir auf die Bahn und abruppt ab ca. 90Km/h wurde die Heizungsluft kalt. Bis dahin war alles ok, schön warm. Wir fuhren dann weiter mit ca. 120km/h und es blieb dann kalt bis wir irgendwann die Geschwindigkeit in einer Baustelle wieder drosseln mußten. Da wurde es wieder warm bis ...
Also was zum Henker kann bewirken das die Heizung ab ca. 90Km/h nicht mehr bzw. nur noch minimal heizt? Was kann da gebrannt haben? Vom Geruch her könnten Kabel/Isolierung im Spiel gewesen sein.
Danke für alle Vorschläge und
LG
bei mir auch
Sani, Sunday, 27.01.2013, 15:04 (vor 4817 Tagen) @ Michelle
das ist eine der liebenswerten Macken die ich noch nicht lösen konnte. Auch bei Tempo 90 km/h genau wie Du beschreibst. Bin ebenfalls ueber jeden Tip dankbar.
Sandra
bei mir auch
Michelle, Ahrensbök, Sunday, 27.01.2013, 15:21 (vor 4817 Tagen) @ Sani
Gab es bei Dir auch vorher auch irgendwelche Auffälligkeiten, wie diesen Geruch?
Ansonsten im Forum suchen da gibt es einige Threads die entweder das Heizungsventil oder den Wärmetauscher als Ursache nennen. Wobei das Ventil deutlich einfacher zu reparieren bzw. zu tauschen wäre.
Aber nirgendwo gab es einen Hinweiß darauf das es Geschwindigkeitsabhängig ist.....
LG
bei mir auch
Michelle, Ahrensbök, Sunday, 27.01.2013, 15:26 (vor 4817 Tagen) @ Michelle
PS:
Ich könnte mir auch vorstellen das es Drehzahlabhängig ist ... Man fährt ja meist im 5ten Gang bei 90km/h - müssten wir mal testen ob im 4 Gang ab einer bestimmten Drehzahl das gleich passiert.
Ich hatte auch schon das Thermostat im Verdacht - vielleicht öffnet es zu früh oder schließt zu spät ...
bei mir auch
Sani, Sunday, 27.01.2013, 15:58 (vor 4817 Tagen) @ Michelle
Ich kann mir vorstellen das es durchaus mit der Drehzahl zusammenhaengt, denn bevor ich auf die Autobahn fahre habe ich ein laengeres Tempo 100 Stück. Da konnte ich bisher nicht feststellen das er nicht heizt. Halte dann an der Ampel, dann auf die Piste und dann erst wirds kalt. Fahre ich dann wieder nicht schneller als 90 wirds auch wieder warm. Geruch kann ich nicht sagen irgendwie hab ich sowas nicht mitbekommen er hats auch mindestens schon 3 Jahre eventuell schon seitdem ich ihn gekauft habe. Mein Thermostat ist übrigens beim Kauf vor 4 Jahren neu gekommen , denke nicht das es daran liegt.
Sandra
bei mir auch
Sani, Sunday, 27.01.2013, 16:41 (vor 4817 Tagen) @ Sani
http://www.bilder-hochladen.net/files/kekq-1-c4ca-jpg-nb.html
Hoffe das mit dem bild klappt.
Schaut Deine Front,ich meine speziell den bereich unterm Nummernschild zwischen den Nebelscheinwerfern, wo meiner "offen " ist, auch so aus oder ist deine da so geschlossen wie ich das normalerweise kenne ?
Sandra
Günter, Monday, 28.01.2013, 08:09 (vor 4817 Tagen) @ Michelle
Hallo!
Zieh mal den Stecker vom Heizungsventil ab...dann ist das Ventil in allen Betriebszuständen offen,es kommt also immer max. Warmluft.
Der beschriebene Effekt sollte dann nicht mehr auftreten,weil es keine Durchflußsteuerung mehr gibt...Wenn doch,spinnt das Ventil
Ansonsten hat die Steuerung des Heizgeräts einen "Schlag weg"...siehe auch Qualmwölkchen!!
Eine Drehzahl/Geschwindigkeitsabhängige Regelung der Heizungsluft gibt es nicht.
Gruß Günter
Sani, Monday, 28.01.2013, 11:21 (vor 4817 Tagen) @ Günter
Danke schon mal dafuer werde ich ausprobieren sobald ich ihn wieder angemeldet habe.
Und vorrab schon mal das Schlachtauto plündern:-D
Sandra
Eine Drehzahlabhängige Regelung der Heizung gibt es bedingt
Schumi, Benicarlo-Spanien, Monday, 28.01.2013, 17:31 (vor 4816 Tagen) @ Günter
Hallo Günter
stimmt so nicht ganz.....
Bei den elektronisch geregelten Heizungen wird Luft am Temperaturfühler vorbeigeführt....diese kommt von der Ansaugspinne durch ein dünnes weisses Plastikschläuchlein..
Wenn dieses abgerutscht ist, kann es sein daß die Heizung macht was sie will...
Das Ventil würde ich in jedem Fall mal zerlegen und vor allem das Sieb reinigen
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 28.01.2013, 18:24 (vor 4816 Tagen) @ Schumi
Hi Ralf
mußt aber auch dann dazuschreiben wo das Teil zu finden ist,die Frischlinge hier wissen das warscheinlich nicht :-D :-D
wo das Teil steckt
Sani, Tuesday, 29.01.2013, 09:51 (vor 4816 Tagen) @ fritz H5S
Hmmm
also zugegeben von dem weissen Plastikschlauch hab ich noch nie gehoert geschweige denn das ich ihn im Motorraum wahrgenommen habe.
Heizungsventil kenn ich, zwar nicht persönlich, aber das krieg ich hin.
@michelle meins is ne automatik
Sandra
man weiß noch nicht genau man ahnt noch rein ins blau
noch was anderes
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 29.01.2013, 12:59 (vor 4815 Tagen) @ Sani
bearbeitet von fritz H5S, Tuesday, 29.01.2013, 13:05
Auch im Innenraum unter der unteren Abdeckung unterm Lenkrad,praktisch über den Pedalen gibt es was nachzuschauen . Dort befindet sich ein Sensor der die Innenraumtemperatur mißt und auf dem sitzt auch ein weißer Schlauch :-D :-D Vielleicht ist der gemeint oder hat was mit dem problem zu tun
noch was anderes & @ Sani
Michelle, Ahrensbök, Tuesday, 29.01.2013, 17:24 (vor 4815 Tagen) @ fritz H5S
Die öffnungen unter dem Nummernschild sind nicht original, es sei denn speziell bei Automatik-Versionen!?
jedenfalls sind mir die noch nicht bei einem E28 aufgefallen.
Der weiße Schlauch ist wahrscheinlich auch eher schwarz ( vom temperaturfühler unter der Lenksäulenverkleidung/Pedalerie zum Motor/Ansaugspinne) es sei denn da gibt es tatsächlich 2 verschiedene!? Aber dann geht die Heizung wahrscheinlich sogut wie immer nicht, weil dann keine bzw wenig Luft durch den Sensor strömt. Macht aber trotzdem Sinn das kurz zu prüfen und auszuschließen.
Ich werde mal beim Ventil anfangen und es tauschen und notfalls den Temperaturregler im Armaturenbrett genauer ansehen. Diese Idee erscheint mir auch gut möglich.
Und ebenfalls mal testen ob der Wärmetauscher vom Dreck dichtgesetzt ist. Sprich kommt da ähnlich viel Warm wie Kaltluft raus.
LG und Danke für die rege teilnahme
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 29.01.2013, 18:14 (vor 4815 Tagen) @ Michelle
...die Öffnungen sind sehr wohl serienmässig, ist aber modellabhängig.
Alle Fahrzeuge mit Ölkühler haben diese Öffnungen...3,5-er- und Dieselmodelle
Die Steuerelektronik ist sehr sehr selten defekt, eine Reinigung des Ventils und die Kontrolle des Schlauchs wirken meist Wunder!!
...ach ja, und der keilriemen sollte auch gut gespannt sein, da er sonst bei höheren Drehzahlen über die Wasserpumpenriemenscheibe rutscht!
Michelle, Ahrensbök, Wednesday, 30.01.2013, 13:57 (vor 4814 Tagen) @ Schumi
.... und wieder was dazugelernt ... Danke
Keilriemen / Riemenscheibe ist auch ne super idee ... wobei dann wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur abnormal ansteigen müsste wenn die Wapu nicht voll abreitet ..?
LG
Schumi, Benicarlo-Spanien, Wednesday, 30.01.2013, 20:52 (vor 4814 Tagen) @ Michelle
...neee...da kommen mehrere Faktoren zusammen, daß die Temperatur nicht steigt.
1. die Aussentemperaturen sind niedrig
2. die Geschwindigkeit ist relativ hoch
3. bei niedrigen Aussentemperaturen läuft die Heizung meist volle Pulle
Grüße aus dem 20 grad warmen Spanien....:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
wo das Teil steckt
Schumi, Benicarlo-Spanien, Tuesday, 29.01.2013, 18:09 (vor 4815 Tagen) @ Sani
Hallo Sandra,
den Schlauch gibt es nur bei den Modellen, welche eine elektronische Regelung haben.
Dieser sitzt genau an dem Temperarursensor , im Innenraum überm Kupplungspedal.
Von da aus kannst nachverfolgen, er geht in den Motorraum und endet meist unterhalb
der Ansaugspinne...
Wöre ja wohl gelacht, wenn wir es nicht schaffen unser Wissen an die nächste
Generation weiterzugeben :-) :-)
sonst bleibts Sommerauto
Sani, Wednesday, 30.01.2013, 00:08 (vor 4815 Tagen) @ Schumi
aber das kann ja nicht das Ziel sein.
Lieben Dank für die Tipps ich werde mir das alles mal hübsch notieren und nach und nach abarbeiten.
Gruß Sandra
