Fährt jemand E46 als Zweitwagen? (Technik und Reparaturen)
m-Driver635, Sunday, 10.02.2013, 19:27 (vor 5013 Tagen)
Hi!
Dann möchte ich hier kurz von meinem 3er berichten: E46, 316i, 1,9l/105PS '99
Bekanntes Problem: Motorleuchte brennt. Fehler 0170 "Gemisch, Lambdasonde Regelgrenze"
Soweit so schlecht. Motor nimmt schlecht Gas an, direkt nach der Kaltlaufphase gerne auch mal ruckeln. Motorlauf sonst io, Verbrauch normal (ca.7l). Nockenwellensensor auf allgemeinen Rat getauscht. Keine Änderung. Google sagt Luftmassenmesser hin. Reinigung soll angeblich nichts bringen, meistens geht das Teil davon sogar kaputt. Super, also ausgebaut und Backofenreiniger geholt. :-)
Sensor (nur den Sensor, ohne Rohr) auf den Kopf gestellt, Anschlüsse nach oben. In das untere Loch Backofenreiniger. Halbe Stunde gewartet, dann mit Bremsenreiniger ausgespühlt. Vier, fünf mal wiederholt. Eingebaut und getestet: Motor zieht wieder wie eine eins, Fehler gelöscht und seit dem Ruhe. Das war vor zwei Wochen. 130Euro gespart.
Nur so als Tipp.
Gruß, Boris
