suche kofferraumleuchte und boxen für hinten (Allgemein)
hi!
hat jemand die teile in gutem zustand??die boxen mit gitter.
l.g.
thias, Monday, 11.02.2013, 12:41 (vor 4981 Tagen)
hi!
l.g.
derarmin, Monday, 11.02.2013, 13:03 (vor 4981 Tagen) @ thias
wenn du da was suchst, was in die originalen öffnungen passt, dann frag mal den teilegott.
er hat mir auch welche besorgt.
gruss
thias, Monday, 11.02.2013, 13:15 (vor 4981 Tagen) @ derarmin
ja genau die suche ich!
E28driver, Monday, 11.02.2013, 15:34 (vor 4981 Tagen) @ thias
hallo,
sollte wohl da sein.
Gruß Oliver
ersatzeile-e28.de
E28driver, Monday, 11.02.2013, 15:35 (vor 4981 Tagen) @ E28driver
hallo,
gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
thias, Monday, 11.02.2013, 15:42 (vor 4981 Tagen) @ E28driver
ja feini!
kannst du bilder und den preis an "bmw.freack@yahoo.de"schickenß
l.g.
ZOSCHMA, Tuesday, 12.02.2013, 12:43 (vor 4980 Tagen) @ thias
ich hab zwar die originale Lampe im Deckel, aber die war mir viel zu schwach, deswegen hab ich an das Blech der Hutablage von unten noch einen LED Strip geklebt ca 1 Meter, die LEDs sind paralell mit dem Licht im Deckel geklemmt. (gibts günstig in der Bucht) Dafür musst du die Kabel im übrigen nicht unbedingt bis in den Deckel legen sondern du findest alles im Kofferaum am Deckelscharnier links unterhalb davon am Kabelbaum. Ein 2pol Stecker der mit einem Kabel belegt ist und leer dort hängt idR, hat Masse über den Deckelkontakt (ist die Trennstelle f DWA, nur wenn DWA vorhanden ist der Stecker belegt, da kannst dich aber auch paralell drauf hängen) und die Klemme 30 für die Lampe ist auch in dem Strang zu finden.
A
woife, Tuesday, 12.02.2013, 14:56 (vor 4980 Tagen) @ ZOSCHMA
Bei manchen Behörden e28 war auch ab Werk eine 2te Kofferraumleuchte unterhalb der Hutablage verbaut. Die Leuchte war an einem gebogenen Blechwinkel befestigt, der Winkel war mit 2 Schrauben von unten an die Hutablage geschraubt. Dazu gab es dann extra einen Kabelsatz der zwischen den Fahrzeugkabelbaum und den "Kabelbaum" der Heckklappe gesteckt wurde.
grüße
wolfgang
