suche kofferraumleuchte und boxen für hinten (Allgemein)
ZOSCHMA, Tuesday, 12.02.2013, 12:43 (vor 4980 Tagen) @ thias
ich hab zwar die originale Lampe im Deckel, aber die war mir viel zu schwach, deswegen hab ich an das Blech der Hutablage von unten noch einen LED Strip geklebt ca 1 Meter, die LEDs sind paralell mit dem Licht im Deckel geklemmt. (gibts günstig in der Bucht) Dafür musst du die Kabel im übrigen nicht unbedingt bis in den Deckel legen sondern du findest alles im Kofferaum am Deckelscharnier links unterhalb davon am Kabelbaum. Ein 2pol Stecker der mit einem Kabel belegt ist und leer dort hängt idR, hat Masse über den Deckelkontakt (ist die Trennstelle f DWA, nur wenn DWA vorhanden ist der Stecker belegt, da kannst dich aber auch paralell drauf hängen) und die Klemme 30 für die Lampe ist auch in dem Strang zu finden.
A
