Aber bitte kein E10 !!! (Allgemein)
...halt Stop!!!
Bitte KEIN E10!!!
Die Motoren verkraften diesen Müll ohne Probleme, aber sie haben bis zu 5% weniger Leistung und der Verbrauch kann bis zu 10% höher sein!!
Aber das ist nicht alles, die Benzinleitungen und auch die Benzinpumpe leiden tierisch unter dem hohen Alkoholgehalt.
Die Benzinleitungen werden mit der Zeit weich wie Gummi, bis sie platzen.
Und die Benzinpumpen quittieren ihren Dienst nach längeren Standzeiten, da E10 mehr Luftfeuchtigkeit bindet und somit der Wasseranteil im Sprit steigt.
Habe das Malör eben hinter mir, mein 800 Tausender 3,5-er wollte nach längerem Dornröschenschlaf einfach nicht mehr anspringen----Benzinpumpe fest, Pumpe geöffnet, alles vergammelt.
Neue Pumpe eingebaut, und nun macht die auch schon Zicken.
Hier nochmals eine sehr interessante PDF-Datei von Pierburg mit Infos über alle Arten von elektrischen Benzinpumpen: :
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=benzinpumpe%20bmw%20blockiert&source=...
Einfach Runterladen lesen und wundern
