Bremsen verschleis anzeige leuchtet (Allgemein)
m-Driver635, Sunday, 17.02.2013, 16:36 (vor 4975 Tagen) @ venz1
Hi!
Check nochmal die Steckverbindung der Verschleißanzeigen. Wenn die keinen richtigen Kontakt haben, leuchtet die Lampe. Ebenso wenn der Sensor beim Reindrücken in den Sattel bricht. Wenn Du den Stecker abziehst, versuch doch mal die Kontakte zu brücken,
dann muß die Lampe ausgehen, oder Du hast einen Wackelkontakt in der Zuleitung! Oder Du hast ein Problem mit dem zweiten Sensor - da dann die gleiche Vorgehensweise.
Gruß, Boris
