Eierkocher nachgerüstet-Erfahrungsbericht (Allgemein)
m-Driver635, Sunday, 17.02.2013, 16:56 (vor 4975 Tagen)
Hi!
Hab die Winterpause genutzt um bei mir Sitzheizungen nachzurüsten. Falls jemand hier mit dem gleichen Gedanken spielt, kurze Info: Hab mir die Carbon-Matten gekauft, die man ja überall findet. Die Maße 48 x 27 cm passen perfekt für die Sportsitze. Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich die Gasfedern getauscht, dazu hab ich mir ein einfaches Werkzeug gebaut, mit dem man die Teile wunderbar leicht montieren kann. Sitze also zerlegt und zum Sattler. Hab für beide Sitze 100Euro bezahlt, zuzüglich der 60Euro für die Heizmatten also recht überschaubar.
Die Matten liegen nur minimal unter der angegebenen Leistung. Aber Achtung! Wer die Matten gleich nach dem Auspacken erst mal testet, wird enttäuscht! Erst im Sitz staut sich die Wärme richtig! Frei liegend kommen einem berechtigte Zweifel auf, aber das täuscht.
Ich hatte schon vor Jahren mal den original Kabelbaum bis unter die Sitze gelegt, die Verbindung zur Heizung dann mit Japansteckern gelöst. Beim Aufheizen sind beide Matten parallel geschaltet, beim Dauerheizen schaltet das Relais um auf Reihenschaltung.
Die Sitze werden nach ca. 6 bis 7min fühlbar warm. Mit der Werksheizung kann diese Lösung vielleicht nicht ganz mithalten, aber ich bin absolut zufrieden!
Gruß, Boris
