Senf dazu (Allgemein)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 18.02.2013, 17:31 (vor 4974 Tagen) @ woife
so : in keinem Sonderausstattattungsprospekt finden sich Fondleselampen oder der gleichen für den E28. Nur das mal so am Rande...
Und dann @Axel : Schön doof das Du Deine C-Säule mit der Flex verballert hast. Das hättest Du auch anders haben können.
Man nehme die C-Säulenverkleidung vom E34 samt Funzel und passe sie an die C-Säule des E28 schlicht an. Da die Verkleidung höher baut als das Blech am E28 ist, gewinnst Du Raum für die Leuchte. Zudem machst Du eh den "Teppich" an der C-Säule teilweise weg wegen Brandgefahr was nochmal den einen oder anderern millimeter Raumgewinn ausmacht. Un dann kannst gleich noch die Hutablage vom E34 mit reinzimmern und so ganz lässig nen el. Hekrollo verbauen...
Mann, mann mann, frag mich doch einfach... :-)
