E28 535 Anlasser Probleme
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 25.02.2013, 20:16 (vor 4967 Tagen) @ e28tommy
Das ist das Kabel für den Magnetschalter. Eigentlich wird das ziemlich genau neben dem dicken roten Kabel angesteckt. So'n Flachstecker...
e28tommy, Ostfriesland, Monday, 25.02.2013, 20:31 (vor 4967 Tagen) @ M.S.
m-Driver635, Tuesday, 26.02.2013, 07:57 (vor 4966 Tagen) @ e28tommy
Hi!
Der sitzt gleich unter dem dicken Anschluß, am Magnetschalter. Aber achtung - da können auch zwei Anschlüsse sein, für die Automatikmodelle, wg. Startunterbrechung.
Dann einfach ausprobieren! Aber ich komm gerade aus der Garage und hab geguckt, also bei mir direkt unter dem dicken Kabel.
Gruß, Boris
e28tommy, Ostfriesland, Tuesday, 26.02.2013, 21:12 (vor 4966 Tagen) @ m-Driver635
m-Driver635, Wednesday, 27.02.2013, 19:37 (vor 4965 Tagen) @ e28tommy
Hi!
Dazu hab ich auch noch einen: E21, mein erster BMW, Wasser kocht ständig, neuer Thermostat rein - nix gebracht. Mehr wußte ich auch nicht, also in die Werkstatt. Die fummeln sich den ganzen Tag einen ab, drehen mir die Kiste mit aufgebogenem(!!) Thermostaten wieder an. Motor wird nicht mehr warm, also neuer Thermostat rein. Wasser kocht. Mit Heizung auf vollgas in eine Bastelbude voller Wochenendschrauber. Kurz erklärt, strenger Blick, neuer Kühlerverschluß - läuft! Wieder was gelernt.
Gruß, Boris
e28tommy, Ostfriesland, Wednesday, 27.02.2013, 22:47 (vor 4965 Tagen) @ m-Driver635
Schumi, Benicarlo-Spanien, Wednesday, 27.02.2013, 23:26 (vor 4965 Tagen) @ e28tommy
Ja, er meint wohl den des Kühlwassers...
Hat er einen geschraubten oder einen mit Bajonettverschluss??
Die geschraubten machen öfter Probleme, aber ich glaube eher Du hast das Kühlsystem nicht richtig entlüftet....
Auch mit einer defekten Viscokupplung am Lüfterrad dürfte der Motor im Leerlauf so gut wie gar nicht oder allerhöchstens erhöhte Temperatur bekommen, es ist ja schliesslich noch Winter!
Wie lange braucht der Motor bis er kocht??
...ach ja und mach das nicht zu oft, die Kopfdichtung wird es Dir danken!
m-Driver635, Thursday, 28.02.2013, 11:11 (vor 4964 Tagen) @ e28tommy
Hi!
Richtig! Denn baut sich kein Druck auf, kocht das Wasser schon bevor der Thermostat öffnet! Dadurch bleibt der Kühler kalt und man denkt in die falsche Richtung. Bei mir hatte die Dichtung nur einen Riss, aber die Wirkung war eben verheerend.
Wenn also alles andere in Ordnung ist, dreh mal einen neuen Verschluß drauf.
Gruß, Boris
e28tommy, Ostfriesland, Thursday, 28.02.2013, 19:49 (vor 4964 Tagen) @ m-Driver635
m-Driver635, Thursday, 28.02.2013, 20:18 (vor 4964 Tagen) @ e28tommy
Hi!
Kannst mir ja mal ne Mail schicken, mit Handynummer. Ich kann ja nun ab morgen (freu!!!!) wieder fahren - vielleicht kann ich ja mal reinschauen, man sieht doch irgendwie mehr, wenn man selbst davorsteht.
Gruß, Boris
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 28.02.2013, 21:08 (vor 4964 Tagen) @ e28tommy
Entlüften:
Motor starten, Heizung auf warm stellen, Deckel Ausgleichsbehälter zuerst geöffnet lassen, den Wasserstand kontrollieren, wenn Temp-Anzeige sich der Mitte nähert, Deckel draufschrauben.
Dann die kleine Schraube, ich glaube Schlüsselweite 7 oder 8 oberhalb des Thermostatgehäuses lockern, bis hörbar Luft austritt (zischt)...sobald nur noch Wasser kommt ist die Luft draussen...Schraube wieder festziehen....
Danach Motor abstellen, eine wenig abkühlen lassen, Deckel Ausgleichsbehälter vorsichtig öffnen, Wasserstand kontrollieren und ggf. nachfüllen, fertig!
e28tommy, Ostfriesland, Friday, 01.03.2013, 10:15 (vor 4963 Tagen) @ Schumi
e28tommy, Ostfriesland, Friday, 01.03.2013, 22:25 (vor 4963 Tagen) @ Schumi
m-Driver635, Saturday, 02.03.2013, 15:43 (vor 4962 Tagen) @ e28tommy
Hi!
Kleiner Haken, große Wirkung! Nun sollte es gehen, oder ich meld mich bei Dir. Hab bei mir auch noch etwas optimiert und verfeinert, krieg bis Montag hoffentlich alles zusammen. Bin am We leider auf Schicht, grrrrrr...! Kann immer nur vormittags kurz in die Garage. Also meld Dich oder umgekehrt, und gucken wir mal weiter.
Bis dahin!
Boris
e28tommy, Ostfriesland, Saturday, 02.03.2013, 19:08 (vor 4962 Tagen) @ m-Driver635
wenn ich den schlüssel rum drehe kommt nichts am Anlasser an nicht mal ein knacken oder so was
, nun muss ich das hitze
