Bremsenumbau Eintragen (Allgemein)
KT-MR-535, Wednesday, 27.02.2013, 20:01 (vor 4965 Tagen)
Servus,
Ich möchte meiene Bremsen auf BMW E34 M5 3.6 Umbauen und wollte wissen ob mit so einen Umbau schon mal jemand beim Tüv war. Für Erfahrungen Gutachten ABE und andern Papieren wäre ich sher Dankbar. Am besten ganze Order voll das der gute Mann beim TÜV erst mal umfehlt und danach 2 Wochen Urlaub braucht:-D
dem schließe ich mich an
derarmin, Thursday, 28.02.2013, 08:46 (vor 4964 Tagen) @ KT-MR-535
habe das Gleiche vor und wäre über Infos zur Eintragung dankbar.
Aber muss man das überhaupt eintragen? Reicht es nicht bessere Bremswerte zu erzielen als original und das mit Originalteilen?
@KT-MR-535: was für Beläge willst du verwenden? Mir schwebt ne originale Scheibe + Ferodo DS Performance vor.
KT-MR-535, Thursday, 28.02.2013, 10:33 (vor 4964 Tagen) @ derarmin
EBC Blackstuff Bremsbeläge sind in Preis Leistung gut Sportbremsbeläge und für die Scheibe EBC ATE oder Zimmermann. Aber weiss jemand wo man geschlitze Bermscheiben für E34 M5 3.6, 300x20mm hinten her bekommt habe nämlich für vorne schon geschlitzte.
MFG Markus
Preise
derarmin, Thursday, 28.02.2013, 10:57 (vor 4964 Tagen) @ KT-MR-535
Was kosten denn so Scheiben mit Schlitz bzw. was ist die Differenz zu original Scheiben?
Sind die wirklich besser? Hab da immer so meine Zweifel, die original Scheiben sollen ja sehr gut sein.
Die Geschlitzten nur wegen der Optik würde ich ungern verbauen.
Vorteile
KT-MR-535, Thursday, 28.02.2013, 11:12 (vor 4964 Tagen) @ derarmin
der vorteil von geschlitzten Bremsscheiben ist ausser die bessere Wärmeableituhg noch das durch die Schlitze Wasser Schnee und Dreck nach aussengeschleutert werden, einfach gesagt es halt die Scheibe sauber. Der vorteil von gelochten ist die sher verbeesrte Wärmeableitug "merkst du am besten wenn mal wieder einer auf der Autobahn ohne blicken hinter ein Lkw vorzieht" und etwas die Schmutz ableitung aber nicht so gut wie bei der geschlitzen. Vorteil von beiden ist das man die Bremskraft besser dosieren kann.
AHG535i, Thursday, 28.02.2013, 11:10 (vor 4964 Tagen) @ KT-MR-535
Könnte Dir mit sowas geholfen sein?
Könnte ich Dir besorgen und die EBC Beläge dazu. Die Blackstuff würde ich nur hinten verbauen. Vorn wenigstens grün besser rot oder gelb.
10 oder 20mm stark.
Für die Eintragung würd ich mir einfach die Daten für den M5 aus dem ETK ausdrucken und dem Prüfer vorlegen. Alternativ noch die Daten vom E28 M5 dazunehmen.
KT-MR-535, Thursday, 28.02.2013, 11:25 (vor 4964 Tagen) @ AHG535i
Die Blackstuff sind auch nur für hinten des problem mit der scheibe habe ich weil ich hab schon eine ATE Powerdisc Scheiben bestellt wo in der Beschreibung sogar noch stand für BMW E34 M5 3.6L mit und ohne Kat bj88-92 und was kommt eine unbelüftete für einen 530 V8 super:-| Und für vorne habe ich eine 4 Kolben 300 Anlage aus einen Alpina mit EBC Blue Stuff Beläge und geschlitzer Scheiben, aber was würde mich deine abgebildede Scheibe kosten?
AHG535i, Thursday, 28.02.2013, 15:41 (vor 4964 Tagen) @ KT-MR-535
Anstatt 366,- was Liste für das Paar ist, kann ich Dir die für 300,- anbieten. Du weißt das die Bluestuff keine Zulassung haben?
Wenn Du nen findigen Prüfer hast, macht er Dir alleine deswegen einen Strich durch die Rechnung.
Hier wäre doch....
AHG535i, Thursday, 28.02.2013, 17:45 (vor 4964 Tagen) @ rallye00
Haben die ne Zulassung? Geht leider nicht draus hervor. Wenn noch nichts eingetragen ist, sind Rennsportteile nicht immer empfehlenswert.
Tac ⌂, Göttingen, Thursday, 28.02.2013, 17:52 (vor 4964 Tagen) @ KT-MR-535
Ich kann mal schauen ob ich die bekomme...
Melde mich am WE mal...
Schaue morgen mal nach an der Arbeit ;-)
Versprechen kann ich aber nichts, wir sind halt nur Autoteile Onlinehändler...
Oo[][]oO
Alpinweißer M535i 218PS
Tac ⌂, Göttingen, Friday, 01.03.2013, 15:59 (vor 4963 Tagen) @ KT-MR-535
Geschlitzt gibt es nur die volle 10mm Scheiben von ATE -> nennt sich Power Disc
Die belüftete könnte ich dir von Zimmermann besorgen, allerdings gelocht.
Falls du Interesse haben solltest, einfach bescheid sagen.
Schönes WE...
Gruß, Björn
Oo[][]oO
