Abs und ölkûhkler (Allgemein)
venz1, Friday, 01.03.2013, 22:46 (vor 4963 Tagen)
Hai leute
Könnte mir wer sagen wo das abs steuergerät beim e28sitz habe es nämlich komplett nachgerüstet jetzt weis ich nur nicht wo ich das steuergerät hin packen soll liegt im mom im handschufach.
Genau über dem handschufach ist jetzt nämlich das motorsteuergerât vom b25 der auch eingebaut wurde.
Als nächstes wer könnte mir sagen wo ich den ölkühler am besten befestige und zu guter letzt die zündspule was sagt ihr neuen halter einschweišen oder ....?
Mfg sven
Abs und ölkûhkler
Schumi, Benicarlo-Spanien, Saturday, 02.03.2013, 00:58 (vor 4962 Tagen) @ venz1
Also, das ABS-Steuergerät sitzt normalerweise im Handschuhfach quasi über der Motronic...
Für den Ölkühler gibt es einen Befestigungswinkel oberhalb der Frontschürze, der Rest wird durch die Ölleitungen fixiert..
Abs und ölkûhkler
Ralf518, Saturday, 02.03.2013, 09:40 (vor 4962 Tagen) @ Schumi
was noch zu erwähnen wäre, der Halter fürs ABS-Steuergerät ist
nicht unbedingt vorhanden. wenn das ABS nicht ab Werk verbaut
ist. Ich habe für mein ebenfalls nachgerüstetes ABS einen
Halter angefertigt und unterhalb des Frontscheibenrahmens ver-
schweisst. Der Halter ist glaube nicht einzeln im ETK zu finden.
Die Ölkühlerhalter sind einzeln im ETK zu finden und werden
links und rechts am Träger unterhalb des Kühlers verschweisst.
Ist eine ganz primitive Lasche, kann man auch in 5 Minuten
selbst biegen. Der Halter ist links/rechts identisch.
Abs und ölkûhkler
venz1, Wednesday, 06.03.2013, 21:56 (vor 4958 Tagen) @ venz1
So das abs habe ich nun so ver staut sitzt boben fest ohne irgendwas zu verschauben oder an zu schweißen zwar nicht fachmänischer aber naja.. :-D
is praktisch in den schaum stoff eingewickelt und dann reingesteckt
so zum ölkühler wo genau soll der denn da hin da wo ich es eingeziechnet habe? ich hätte dort vllt wo der pfeil ist ein viereck ausgeschnitten und die leitungen dorten durch geführt und ihn dann hinter die stoßstande gesetzt.
oder wie meint ihr das?
Abs und ölkûhkler
Ralf518, Thursday, 07.03.2013, 13:29 (vor 4957 Tagen) @ venz1
Du hast die Vorfaceliftschürze, so wird das nix. Du
mußt auf die Schürze ab 9/84 oder eine frühe Diesel-
schürze umrüsten.
