[S] Kennzeichenhalter mit Knick (Markt: Biete und Suche)
Tac ⌂, Göttingen, Sunday, 03.03.2013, 15:56 (vor 4980 Tagen)
Hat da jemand was oder weiß woher?
Brauche für vorne einen, deswegen mit Knick.
Mit der M-Stoßstange vom M535i brauch ich doch so einen oder geht das auch mit einem normalen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke schonmal im Vorraus ;-)
Björn
Oo[][]oO
Alpinweißer M535i 218PS
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 03.03.2013, 16:09 (vor 4980 Tagen) @ Tac
Moin!
Ich sag nur: Heißluftpistole und viel Gefühl!
Wenn Du die alten Würth-Unterleger hast, empfielt es sich, die Klemmen (Werbeträger) hinten durch einen breiten Schnitt zu öffnen. So kittern sie beim Biegen nicht.
Gruß Heiko
Tac ⌂, Göttingen, Sunday, 03.03.2013, 16:30 (vor 4980 Tagen) @ Heiko LÖB
Okay, das werde ich wohl ausprobieren.
Würde am liebsten weiße nehmen... Sieht man das dann nicht?
Ohne sie zu bearbeiten werden Sie wohl gleich oder später brechen oder?
Alte Würth-Unterleger?
Hat jemand Erfahrungen mit den Kennzeichenhaltern ohne Rahmen?
Oo[][]oO
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 03.03.2013, 17:01 (vor 4980 Tagen) @ Tac
Wenns welche geben würde, würde man sicher nichts sehen, aber es sieht genauso blöde aus wie die Chromdinger, an denen nach kurzer Zeit eben jener abblättert. Die sind drunter meist weiß und werden dann schön ranziggelb. :-D
Ne, die richten sich aufgrund ihrer Spannung wieder gerade aus und das ist es ja, was Du mit dem Biegen verhindern willst eben weil es doof aussieht, wenn die unteren Ecken abstehen. Du kannst freilich noch zusätzliche Schrauben neben den originalen Befestigungspunkten zum Fixieren weiter unten in die Stoßstange rammeln, aber das willste doch bestimmt nicht. ;-)
Ja, bei den alten wird das Nummernschild mit einem u-förmigen Profil am Träger fixiert, bei den neuen wirds an gleicher Stelle nur noch von vorn eingeklipst.
Da kannste das Nummernschild gleich ohne was dranschrauben...
Einfach weglassen
woife, Sunday, 03.03.2013, 18:16 (vor 4980 Tagen) @ Tac
bearbeitet von woife, Sunday, 03.03.2013, 18:26
Beim m535i wird das Kennzeichen vorne einfach auf die Spoilerstoßstange geschraubt. 2 Löcher ins Kennzeichen und fertig. Evtl noch etwas Moosgummi untergelegt damit das Kennzeichen nicht wackeln kann.
Sieht beim e28 immer sehr seltsam aus wenn vorne ein Händlertatoo verbaut ist.
Genau, sieht m. E. am schönsten aus.
Claudius, Dresden, Sunday, 03.03.2013, 19:10 (vor 4980 Tagen) @ woife
Mit original Schrauben und farbigen Abdeckkappen von BMW.
Naja, ...
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 03.03.2013, 19:17 (vor 4980 Tagen) @ Claudius
mit Wechselkennzeichen für verschiedene Fabrikate wirds dann Murks wegen der vielen Löcher... :-D
Naja, ...
Claudius, Dresden, Sunday, 03.03.2013, 19:58 (vor 4980 Tagen) @ Heiko LÖB
Es gibt bei eBay Rahmenlosen Kennzeichenhalter da könnte ich beide Augen zudrücken aber nur wegen der Wechselmöglichkeit.
