[S] Kennzeichenhalter mit Knick (Markt: Biete und Suche)
Okay, das werde ich wohl ausprobieren.
Würde am liebsten weiße nehmen... Sieht man das dann nicht?
Wenns welche geben würde, würde man sicher nichts sehen, aber es sieht genauso blöde aus wie die Chromdinger, an denen nach kurzer Zeit eben jener abblättert. Die sind drunter meist weiß und werden dann schön ranziggelb.
Ohne sie zu bearbeiten werden Sie wohl gleich oder später brechen oder?
Ne, die richten sich aufgrund ihrer Spannung wieder gerade aus und das ist es ja, was Du mit dem Biegen verhindern willst eben weil es doof aussieht, wenn die unteren Ecken abstehen. Du kannst freilich noch zusätzliche Schrauben neben den originalen Befestigungspunkten zum Fixieren weiter unten in die Stoßstange rammeln, aber das willste doch bestimmt nicht.
Alte Würth-Unterleger?
Ja, bei den alten wird das Nummernschild mit einem u-förmigen Profil am Träger fixiert, bei den neuen wirds an gleicher Stelle nur noch von vorn eingeklipst.
Hat jemand Erfahrungen mit den Kennzeichenhaltern ohne Rahmen?
Da kannste das Nummernschild gleich ohne was dranschrauben...
