kühlkreislauf m30 im e34/e28 (Technik und Reparaturen)
hallo,
da der m30 im e28 ja den abzweig für die heizung hinten am kopf hat, und der e34 vorne am zylinderkopf, würde mich mal interessieren welche Version nun besser ist bzw wo die Vorteile welcher Version liegen .
BMW nennt das e32/34 system ja als Verbesserung der heizleistung da das Wasser jetzt an der heißesten stelle abgezweigt wird vorn am Kopf, allerdings hab ich im netz auch schon gelesen das sich die Hitze aus dem Kopf besser verteilt mit der alten Version (ab zweiter am hinteren kopfende)
welche Version ist nun die bessere bzw belastbarer, wie verteilt sich die Hitze am besten ?
fuer mich geht es primär um einen m30b30 Motor aus einem e34 , der in einen e28 soll, und die Heizleistung ist egal da es ein reines Schönwetter Fahrzeug ist.. mir ist nur wichtig was besser für den Motor ist.
