HILFE!!! Zündanlage M30 528i (Allgemein)
Peter, Monday, 04.03.2013, 14:12 (vor 4960 Tagen) @ eta-driver
War das "klingeln" auch schon vorher?
Wenn nicht sind ziemlich sicher die Ventile doch nicht richtig eingestellt oder bei deinem Kettenspanner baut sich kein Druck auf.
Ölkanne in Griffweite. Schraub die grosse Schraube bei dem Kettenspanner noch mal raus ohne sie abzunehmen und lass die Feder in der Führung. Nimm die Ölkanne und pumpe Öl in die Bohrung in der der Kettenspanner steckt bis es aus dieser Bohrung herausläuft un schraub dann erst den Kettenspanner wieder ein.
Peter
