Federteller? (Allgemein)
kdub.eu ⌂, Tuesday, 05.03.2013, 23:16 (vor 4959 Tagen)
von Mercedes weiß ich, dass es für unterschiedliche Motorvarianten oft keine anderen Federn gab sondern eine Art Distanzfederteller. Die Federnauflage war eben unterschiedlich dick. ich weiß beim W124 von 3 verfügbaren Größen. Gibt es so etwas auch beim E28?
Exklusive Sattlerarbeiten - handmade in Bayern
http://www.kdub.eu
Federteller?
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 06.03.2013, 08:40 (vor 4958 Tagen) @ kdub.eu
Ja. Aber nur hinten...
Es gibt verschieden dicke Ringe, leider sind sie nummernmäßig nicht klar aufgeführt.
Federteller? / vorne auch aber nur Zubehör
Alleslowbuged, Wednesday, 06.03.2013, 09:14 (vor 4958 Tagen) @ M.S.
für vorne gibt es im Zubehör Tieferlegungsfederteller mit ABE, durch die die Fahrzeughöhe bei gleicher Feder um 10mm gesenkt wird. Gibt es zum Beispiel bei Schmiedemann.
Gruß Alleslwobuged
Meinst du die hier?
Benson, Wednesday, 06.03.2013, 09:23 (vor 4958 Tagen) @ Alleslowbuged
Klick
Wie dick sind denn die originalen?
Laut ETK gibts die schon mit unterschiedlichen Nummern, siehe Teil #9
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 06.03.2013, 09:23 (vor 4958 Tagen) @ Alleslowbuged
In dem Fall: es gibt die hinteren Dämpfer von Bilstein auch mit mehreren Nuten zur Höhenanpassung. Dann wird nur der Teller anders/versetzt eingesetzt.
Die BMW Bilsteine haben das aber nicht... im Alpina Fahrwerk waren sie so ausgeführt.
Aber jetzt enden wir dann im Gewindefahrwerk... :-D
kdub.eu ⌂, Wednesday, 06.03.2013, 09:30 (vor 4958 Tagen) @ M.S.
Danke für die Infos. Mich schreckt das Gewindefahrwerk aus eintragungstechnischen gründen irgendwie ab.
Die Frage nach den Federtellern habe ich gestellt, da man so die Tiefe auch noch feinregulieren könnte bei einem Sportfahrwerk.
http://www.kdub.eu
Federteller vom E30
stefle85, Wednesday, 06.03.2013, 15:28 (vor 4958 Tagen) @ kdub.eu
Ich hatte testweise Federteller vom E30 an der VA montiert. Ging knapp 15mm tiefer, leider hatten meine Hartge Federn dann keine Vorspannung mehr ...
Teilenummer ?
Claudius, Dresden, Wednesday, 06.03.2013, 18:52 (vor 4958 Tagen) @ M.S.
Kann hier jemand die Teilenummer für hinten für die verschiedenen Dicken angeben. Ich find im etk nichts genaues
Gruß Claudius
Teilenummer ?
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 06.03.2013, 19:41 (vor 4958 Tagen) @ Benson
Das kannst du über das Gewicht identifizieren, welches Teil 3 das dicke oder dünne ist ;-)
Eintragung Gewindefahrwerk - wo ist das Problem
derarmin, Wednesday, 06.03.2013, 19:56 (vor 4958 Tagen) @ kdub.eu
Wo siehst denn das Problem beim Gewindefahrwerk?
Hab jetzt K Sport bestellt und bekomm n Gutachten auf meine Fahrgestellnummer.
Alles im grünen Bereich ;-)
Teilenummer ?
Claudius, Dresden, Wednesday, 06.03.2013, 20:15 (vor 4958 Tagen) @ M.S.
Ok dann bestell ich morgen mal das schwere Teil in der Hoffnung dass mein Diesel dannetwas höher hinten kommt, mein Endtopf schleift immer wenn ich in meine Einfahrt fahr.
Federteller vom E30
NBH, Friday, 08.03.2013, 20:40 (vor 4956 Tagen) @ stefle85
... sind beim 6-ender alle die gleichen stimmts ? Werde das mal demnächst ausprobieren ...
Gruss NBH
