H ist für mich nicht relevant (Allgemein)
AHG535i, Thursday, 07.03.2013, 12:05 (vor 4957 Tagen) @ derarmin
Teil Deine zulässigen Achslasten vorn und hinten jeweils durch 2 und schon weißt Du, ob Du mit 650kg pro Rad auskommst. Also darfst Du vorne und hinten jeweils 1300kg eingetragen haben im Fahrzeugschein.
Hinten wäre nicht so das Problem, denn der TÜV kann Dir dann Fahrzeug ablasten, sprich im schlimmsten Falle die Kofferraumnutzung untersagen oder 1-3 Sitzplätze streichen. Das würde dann auch in der Zulassung vermerkt.
Hoffe das hilfst Dir weiter bei der groben Zuordnung. Alles andere halt mit Deinem TÜV-Prüfer des Vertrauens besprechen.:-)
