BBS Styling 5 DIY Low-Budget Aufbereitung (Technik und Reparaturen)
pillepalle, Friday, 08.03.2013, 20:54 (vor 4988 Tagen)
Bin grad dabei meine Style 5 Felgen etwas auf zu hübschen. Will dabei jeden Arbeitsschritt selbst ausführen.
Nebenzu mach ich auch Fotos von den einzelnen Schritten. Der anfängliche Zustand der Felgen war ziemlich marode... Innen und am Stern starke Bremsstaubablagerungen, der Klarlack auf dem Felgenbett ist unterlaufen und somit hat sich an manchen Stellen eine hässliche Oxidschicht gebildet, auch Bordsteinschäden sind dem Vorbesitzer unterlaufen.
Wenn Sie fertig bearbeitet sind, schreib ich vllt. eine etwas ausführlichere Dokumentation drüber.
Die ersten Bilder findet ihr HIER
schönen gruß
tobi
pillepalle, Friday, 08.03.2013, 21:04 (vor 4988 Tagen) @ pillepalle
ach ja... eine Vielzahnmutter wollte partout nicht runter... da half nur der dremel :/
Wo bekomm ich eine einzelne Schraube + Mutter her?
Marty, Friday, 08.03.2013, 21:22 (vor 4988 Tagen) @ pillepalle
bearbeitet von Marty, Friday, 08.03.2013, 21:27
Hi Tobi,
eine Schraube (evtl auch Mutter) habe ich noch da. Allerdings rate ich dir komplett neue Schrauben zu kaufen. Mit dem Polieren bzw. Schleifen hast du die komplette Nickelschicht heruntergeholt, fahre ein halbes Jahr damit und du wirst sehen, jede einzelne Schraube wird wieder anfangen zu rosten. Du kannst probieren die Schrauben zu mit Lack zu versiegeln, aber beim einpressen wird dir sicher der Lack abplatzen. Wenn du die alten Schrauben wieder nehmen willst, würde auch noch das Gewinde sauber machen. Dazu solltest du die Schrauben vorher ein paar Tage in Cola einlegen, dann werden sie leichter blank. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt auch schon zweimal durch und musste nun in den saueren Apfel beißen und habe mir neue verchromte Schrauben gekauft. Noch besser wären Edelstahlschrauben, aber die gibt es nicht für die RCs.
Gruß Martin
pillepalle, Saturday, 09.03.2013, 10:01 (vor 4987 Tagen) @ Marty
hi marty,
das gewinde und die verzahnung werden natürlich auch noch sauber gemacht ;) wollte nur mal wissen, ob die schrauben überhaupt wieder blank zu bekommen sind.
aus welchem Material sind die Schrauben denn genau, dass die so komisch anlaufen?
und wenn man die gesäuberten schrauben verchromen lässt? kostet wahrscheinlich mehr, wie wenn man gleich neue kauft...
hilft wahrscheinlich nur, oft mit neverdull nachzupolieren ...
Marty, Saturday, 09.03.2013, 10:17 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
Das werden ganz normale Stahlschrauben sein. Ja, vernickeln oder verchromen wäre auch eine Möglichkeit, aber das liegt preislich wirklich bei einer neuen Schraube. Sicher wird bei mir auch Felgenreiniger den Oxidationsprozess beschleunigt haben, aber das mit den Schrauben haben mit auch zwei prof. Polierer unabhängig von einander bestätigt – bei neuen Schrauben bist du auf der sicheren Seite.
Ralf525ea, Saturday, 09.03.2013, 11:01 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
Ich habe meine BBS Schrauben als ich die Felgen bekommen habe zum Verchromen weggegeben.
Wollte die originalen BBS Schrauben verchromt haben.
Im ebay bekommt man meistens nur Verchromte Schrauben wo allerdings kein BBS drauf steht :-(
Kann sein das ich auch noch irgendwo einen kpl Satz BBS Schrauben mit Muttern habe die muß ich allerdings erstmal suchen.
Auf jeden fall brauchst du neue Schrauben oder du lässt deine Verchromen :-)
Solltest du keine Verchromer in deiner Nähe habe melde dich ich hab einen um die Ecke de auch recht gut ist.
pillepalle, Saturday, 09.03.2013, 11:11 (vor 4987 Tagen) @ Ralf525ea
neue schrauben wären mir natürlich lieber, aber als student muss das alles eben doch irgendwie erschwinglich bleiben.
was hast du denn damals fürs verchromen gezahlt? gern auch per email ;)
pillepalle, Saturday, 09.03.2013, 11:22 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
jetzt gibts erstmal ein cola-aroma-schaumbad :)
Ralf525ea, Saturday, 09.03.2013, 12:38 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
Cola ist doch zum Trinken da :-)
Kann ich nicht mehr genu sagen glaube etwas um die 2-3€ je Schraube.
Hat sich aber gelohnt.
Ich weiß das man im ebay den kpl Satz schonmal für unter 100€ bekommt aber wie gesagt meistens sind das dann Schrauben das BBS Logo nicht drauf haben.
pillepalle, Saturday, 09.03.2013, 12:45 (vor 4987 Tagen) @ Ralf525ea
so wie die cola da zu werke geht, überleg ich mir in zukunft zweimal, ob ich wirklich cola trinken will.... [image]
in meiner gegend gibt es den ein oder anderen galvanikspezialisten, werde die mal kontaktieren. muss da dann jede schraube einzeln vernickelt werden, oder kann man sich das wie eine art fritöse vorstellen? :-D also feinmaschiger korb und dann schrauben rein. paar stunden warten und fertig?
gruß
tobi
Marty, Saturday, 09.03.2013, 13:27 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
Für die BBS RC brauchst du auf jedenfall die Schrauben mit dem dicken geriffeltem Schaft. RS sind zwar günstiger, aber haben zu viel Spiel im Schraubenloch. Das mit dem BBS Logo ist egal, da die RC eh kein Logo eingearbeitet haben. Wenn du jemand findest der die Schrauben günstig versiegelt, wäre super. Als Preisorientierung – ich habe bei meinem Felgenautbereiter 1,20€ pro neue Schraube bezahlt. Die einzigen, die es bei eBay gibt sind diese hier
pillepalle, Saturday, 09.03.2013, 16:01 (vor 4987 Tagen) @ Marty
die auf ebay hab ich auch schon gesehen, aber das ist mir entschieden zu viel geld für ein paar schrauben, dass muss billiger gehn.
was ich grad gefunden hab klick
die bilder auf deren homepage sehen ja vielversprechend aus. große anforderungen hab ich ja eigentlich nicht an die beschichtung.
Ralf525ea, Saturday, 09.03.2013, 14:22 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
So in etwas der Schrauben kommen woweit ich das weiß in verschiedene Bäder mit Säuren.
Muß mal gucken ob ich wenn ich gleich nochmal zur Halle fahre die Schrauben finde ( habe sie noch nicht an den Felgen montiert ) mache ich mal Bilder.
Ist ja Hammer was die Cola da mit den Schrauben macht aer vieleicht Würgt die Cola nur weil die so dreckig sind die Schrauben :-)
pillepalle, Saturday, 23.03.2013, 15:29 (vor 4973 Tagen) @ pillepalle
bearbeitet von pillepalle, Saturday, 23.03.2013, 15:33
es geht weiter!
viele schleifen und polieren ihre felgen ja am auto, aber das ist mir irgendwie zu doof.
deswegen hab ich mir die letzten 3 tage über einen spezielle felgendrehbank konstruiert :) funktioniert soweit schon ganz gut
vorher den klarlack von den felgen beizen und dann können die bordsteinschäden und andere kratzer rausgeschliffen werden.
Marty, Sunday, 24.03.2013, 09:40 (vor 4972 Tagen) @ pillepalle
bearbeitet von Marty, Sunday, 24.03.2013, 09:43
Nette Konstruktion :-D Deine Schraube(n) hab ich da. Mutter leider keine mehr.
Wenn meine Deckel fertig sind, dann stell ich mal Bilder von meinen RCs ein.
pillepalle, Sunday, 24.03.2013, 14:50 (vor 4972 Tagen) @ Marty
dann muss ich noch wo anders die augen offen halten.
der typ der den kontakt zum verchromer hat, hat diese woche nachtschicht gehabt, somit hab ich den nicht getroffen. aber nächste woche seh ich ihn wieder, dann schaun wir mal, was er da so für uns machen kann. ich schreib dir dann ne mail, wenn ich neuigkeiten hab.
was ist gut um alu zu polieren? hab zwar ne polierpaste, aber die wird schwarz und klebt aufm alu fest -.-
