BBS Styling 5 DIY Low-Budget Aufbereitung (Technik und Reparaturen)
Marty, Friday, 08.03.2013, 21:22 (vor 4987 Tagen) @ pillepalle
bearbeitet von Marty, Friday, 08.03.2013, 21:27
Hi Tobi,
eine Schraube (evtl auch Mutter) habe ich noch da. Allerdings rate ich dir komplett neue Schrauben zu kaufen. Mit dem Polieren bzw. Schleifen hast du die komplette Nickelschicht heruntergeholt, fahre ein halbes Jahr damit und du wirst sehen, jede einzelne Schraube wird wieder anfangen zu rosten. Du kannst probieren die Schrauben zu mit Lack zu versiegeln, aber beim einpressen wird dir sicher der Lack abplatzen. Wenn du die alten Schrauben wieder nehmen willst, würde auch noch das Gewinde sauber machen. Dazu solltest du die Schrauben vorher ein paar Tage in Cola einlegen, dann werden sie leichter blank. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt auch schon zweimal durch und musste nun in den saueren Apfel beißen und habe mir neue verchromte Schrauben gekauft. Noch besser wären Edelstahlschrauben, aber die gibt es nicht für die RCs.
Gruß Martin
