Temperaturanzeige - hilfe! (Technik und Reparaturen)
Chrys, Sunday, 10.03.2013, 15:30 (vor 4985 Tagen)
Hallo!
Seit einiger Zeit mag meine Temperaturanzeige nicht mehr weiter wie ca. 1/3 der Anzeige wandern. Thermostat ist neu, Temp-Fühler ist auch neu. Kühler ebenso.
Jetzt dachte ich zuerst mal dass evtl meine Anzeige im Cockpit nicht mehr so recht mag, also alles auseinander gebaut, etwas die Kontakte gepflegt, Massepunkte ordentlich sauber gemacht, alles zusammengebaut - nix verändert. Dann hab ich mit meinem Pyrometer mal nach 15km Fahrt die Temperatur am Thermostatgehäuse gemessen - 80 Grad.
Temperaturfühler hab ich auch gemessen, Werte passen. Mit dem alten Sensor ist es das selbe.
Gestern hab ich dann mal mit einem 47 Ohm Widerstand die Anzeige im Cockpit überprüft, also vom Stecker im Motorraum auf Masse und dann Zündung an - Anzeige steht fast mittig, also auch in Ordnung!
Jetzt bin ich ratlos...was könnte denn jetzt noch dafür verantwortlich sein dass die Anzeige nicht mehr wie ein Drittel anzeigt???
VG
Chrys
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 11.03.2013, 07:29 (vor 4985 Tagen) @ Chrys
ich kann Dir anbieten, dass ich mir das Cockpit mal ansehe.
Von wo kommst Du?
