Zündspule tauschen ?! (Technik und Reparaturen)
woife, Friday, 15.03.2013, 13:26 (vor 4980 Tagen) @ Uwe
bearbeitet von woife, Friday, 15.03.2013, 13:30
Ausgehen und nach einiger Zeit geht wieder alles wie von Geisterhand passiert oft bei einer halbgarren Zündspule. Die Isolierung der Wicklung ist beschädgit, was dazu führt das die Zündspule durchschlägt wenn sie warm wird. Darum geht nach einiger Warterei wieder alles. Hat er erst nach 2 Stunden wieder funktioniert, oder wurde einfach solange kein Startversuch mehr unternommen?
Wenn du eine passende Zündspule zur Hand hast könnte man einfach mal quertauschen oder du ziehst einen Kerzenstecker ab, steckst so eine Kerze in den Stecker und liegst diese auf den Ventildeckel oder irendwas anderes mit Masse. Danach orgelt einer und der andere schaut sich den Funken an. Das die Zündung mit Hochspannung arbeit und man nicht hinfassen soll ist dir wahrscheinlich bekannt.
Da würde ich jetzt ansetzen, alleine schon weil es am einfachsten zu prüfen ist.
