Erfahrung mit H & R Federn (Allgemein)
Patrick, Tuesday, 18.11.2003, 18:17 (vor 8356 Tagen)
Hab in meinen 535 i (hat Originalfahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern) H & R Tieferlegungsfedern eingebaut. Sollte zwischen 15 und 30 mm tiefer kommen. Ist hinten aber zu tief und hat kein schöne Form mehr. Hat jemand Erfahrungen was man tun kann? Gibt es evtl. Distanzhülsen, damit das Heck wieder etwas höher kommt?
Re: Erfahrung mit H & R Federn
525Rainer, Tuesday, 18.11.2003, 18:25 (vor 8356 Tagen) @ Patrick
Als Antwort auf: Erfahrung mit H & R Federn von Patrick am 18. November 2003 18:17:28:
hallo,
es gibt dickere gummifederunterlagen von bmw. die sind gut für max 10mm. mehr nicht. ein anderer weg sind koni gasdruck gelb. die haben hinten einen sprengring und drei nuten und man kann die höhe des federtellers und fahrzeugs damit wählen.
grüsse rainer
Patrick, Wednesday, 19.11.2003, 17:29 (vor 8355 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit H & R Federn von 525Rainer am 18. November 2003 18:25:20:
hallo,
grüsse rainer
Hab bei BMW nachgehört. Die wissen nichts von dickeren Unterleggummis. Kannst du mir einen Tip geben, an wen ich mich wenden kann?
Patrick
525Rainer, Wednesday, 19.11.2003, 21:21 (vor 8355 Tagen) @ Patrick
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit H & R Federn von Patrick am 19. November 2003 17:29:37:
Patrick
hallo patrick,
hab im ETK nachgesehn. die gibts scheinbar nur für die vorderachse, sorry.
Federunterlage oben
31 33 1 128 522
9mm (statt 3mm)
es gibt aber auch andere für die hinterachse. aber da steht keine mm angabe dabei. kommt auf einen versuch an?
Federunterlage
33 52 1 124 591
PeterE28, Tuesday, 18.11.2003, 19:03 (vor 8356 Tagen) @ Patrick
Willst du ein Keilfahrwerk haben??
Falk, Tuesday, 18.11.2003, 20:59 (vor 8356 Tagen) @ Patrick
auch die Bilsteindämpfer gibt es mit einer 3fachen Nutenverstellung an den hinteren Dämpfern.
Ich hab aber auch die Erfahrung gemacht, daß das Auto selbst in der höchsten Stufe mit den H&R Federn hinten zu tief kommt.
Hab einfach auf der Drehbank noch ne 4te Nut eingestochen und gut war. Ist total simpel...
Bin aber eigentlich von den Bilstein wieder ab. War mir alles viel zu hart.
Fahre jetzt Sachs Gasdruck mit H&R und alles stimmt. Höhe, Komfort und Straßenlage... Kann ich nur empfehlen!
Weil der M5 vorne etwas schwerer ist hab ich vorne die dickeren Federunterleggummis verbaut damit er nicht ganz so tief kommt.
Falk
Patrick, Wednesday, 19.11.2003, 17:28 (vor 8355 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit H & R Federn von Falk am 18. November 2003 20:59:08:
Falk
Du schreibst etwas von dickeren Federunterleggummis. Wo bekomme ich so etwas?
Patrick
Falk, Thursday, 20.11.2003, 06:27 (vor 8355 Tagen) @ Patrick
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit H & R Federn von Patrick am 19. November 2003 17:28:16:
Falk
Patrick
Hallo Patrick,
also die vorderen Federunterleggummis sind normalerweise 3mm stark.
Die sitzen über und unter der Feder.
Bei BMW gibt es selbige teile für vorne!auch mit 9mm Stärke!
Nicht für hinten!
Falk
