Ersatzschlüssel bei BMW und Schliessungsnummern (Allgemein)
Herr_Ivo, Friday, 22.03.2013, 20:03 (vor 4941 Tagen)
ich möchte einen neuen Schlüssel haben - und würde mir hierzu einen Rohling bestellen, da bei meinem
1. die Schliessungs-Nummer nicht hinterlegt (Bj 3/82) ist,
2. Ich zu faul bin das Zündschloss auszubauen (da stünde es ja drauf).
Und 3. ich unbedingt einen Schlüssel mit BMW-Zeichen haben möchte (heute Nachbau).
Jetzt gibts zwei Nummernkreise im ETK, Schliessung 5000 und 10001. Die 5000er sind fast alle entfallen speziell die Form die ich haben wollte (Trapezförmiger Kopf).
Ich konnte bisher keinen Unterschied am Schlüsselquerschnitt sehen; mir scheinen aber Schlüssel schlecht in die jeweils anderen Schlösser zu passen.
Wer weiss was der Unterschied ist? Passen die 10001er an älteren Schlössern auch?
Interessant wäre auch, wann es welche Schlüssel gab (ich zb. noch einen mit rundem Plastikkopf, der ist im ETK gar nicht aufgeführt).
Danke schonmal und schöne Grüße, Herr_Ivo
520i 2,5l M20 E28, Friday, 22.03.2013, 21:02 (vor 4941 Tagen) @ Herr_Ivo
deinem Bj nach hast du die 5000er Schließanlage.
Der Unterschied der Schlüssel besteht hauptsächlich in deren Länge.
Die 5000er sind für Fzg´e ohne oder mit der "alten" ZV ohne "Entriegelungssperre", auch "Querschließung" genannt.
Die 10001er sind für Fzg´e mit der "neuen" ZV mit "Entriegelungssperre", auch "Querschließung" genannt.
Die Schließzylinder mit der Entriegelungssperre haben mehr (3 oder 4?) Schließplättchen verbaut.
Die zusätzlichen Schließplättchen weichen außerdem in der Form von den normalen ab.
Die Schlüssel konnte man durch eine eingestanzte Codierung unterscheiden, wenn ich mich recht erinnere (ist leider schon fast 10 Jahre her, wo ich den letzten codiert habe:-( ).
Ob die Schlüssel nur länger sind oder auch im Profil anders sind, kann ich dir nicht sagen, da ich das nie ausprobiert habe.
Die "normalen" Schließplättchen passen auf jeden Fall bei den 5000ern und im "normalen Bereich" der 10001er.
Den Schlüssel mit dem runden Plastikkopf gab es meines Wissens nur bei der Fzg-Auslieferung und bei kompletten Gleichschließungssätzen dabei.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Rudi
@ Herr Ivo
E28driver, Tuesday, 26.03.2013, 10:58 (vor 4938 Tagen) @ Herr_Ivo
Hallo Herr Ivo,
habe glaube ich noch einen Satz neue Schlösser im Shop, müßte für das frühe Modell sein. Da wäre wohl alles dabei, Link hängt an.
Gruß Oliver Höpel
Schließzylinder E28 Typ1 A/B
