Bremsenumbau Eintragung (Technik und Reparaturen)
KT-MR-535, Tuesday, 26.03.2013, 19:25 (vor 4970 Tagen)
War heute beim TÜV mit meinen Umbau Vorschlag (Vorne E28 M5 Bremsen hinten E34 M5 3.6L Bremsen) und es würde mir weider geholfen Woah ganz anders als bei: BMW Clasic, BMW Henteller, ATE, Seiten die wo nur beim E30 Bremsenumbauen und BMW Classic, etc.Laut TÜV funktion das bei Auto mit ABS ohne große Probleme. Aber basser ist wennn das Auto aus den die Bremse kommt und das wo es hinein solle die gleichen Bremskraftverstärker, HBZ, Leitungen und geleiche ABS Sensoren haben. Dann ist laut TÜV die Eintragung Kein großes Problem. Aber Wichtig! für H-Zulassung muss bei Modell üdergreifenden Umbauten z.B(aus E34 in E28) eine Messabervebesserung der Bremsleistug sein. Anders bei Nachrüstbremsanlagen von Brembo ATE etc. da ist es einfacher mit H
