Frage zum Stabi (Allgemein)
joman82, Monday, 01.04.2013, 08:28 (vor 4932 Tagen)
Hallo
Ich möchte demnächst das Fahrwerk aus meinem 520i überholen. Dabei schwebt mir vor andere Stabis einzubauen die etwas straffer sind als die originalen es sind. Ich denke hier an welche aus dem 535 oder passt das nicht wegen der schmäleren Hinterachse? Oder kennt vielleicht jemand eine Adresse für gutes Zubehör?
Wäre nett wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet.
Gruss Jörg
Frage zum Stabi
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 01.04.2013, 10:18 (vor 4932 Tagen) @ joman82
Passen tun alle vom E28, nur der letzte vom M5 ab 86 passt nicht bei dir.
Die hinteren Stabis sind bis auf den M5 eh alle gleich. Da würde ich mir was dickeres verkneifen, er wird dann übersteuernder.
Beim vorderen kannst du durchaus auf 535 gehen, klappen tut's. Er wird dann etwas gutmütiger untersteuernd. Und weniger Seitenneigung... was du ja willst.
Frage zum Stabi
joman82, Saturday, 06.04.2013, 12:25 (vor 4927 Tagen) @ M.S.
Hallo ich habe heut die Stabis vermessen. Hinten sind es 13 mm und Vorne 19 mm. Ich glaube dann erübrigt sich die Frage nach anderen Stabis es sei denn die vom 535 wären etwas dicker.
Gruss Jörg
Frage zum Stabi
woife, Monday, 01.04.2013, 12:18 (vor 4932 Tagen) @ joman82
bearbeitet von woife, Monday, 01.04.2013, 12:24
Vorne kannst du jeden Stabi einbauen, abgesehen vom späten M5 Stabi, der benötigt eine geänderte Aufnahme am Rahmen.
Hinten mußt du auf das Baujahr respektive die Position des Difflagers achten. Die Stabis bis 8/84 und ab 9/84 haben die "Ausbuchtung" für das Difflager nicht ganz an derselben Stelle. Man kann zwar späte Stabis auch in frühe Karossen einbauen, der Stabi schleift aber dann ganz leicht am Diff. Einen frühen hinteren Stabi in eine späte Karosse einbauen macht wohl sowieso keiner weil die frühen Stabis nicht gerade Massenware sind.
Wenn dein 520i nur vorne einen Stabi hat kannst du noch etwas mit Serien E28 Stabis verbessern. Wenn er schon rundum Stabis hat bleiben dir nur noch M5 Stabis (oder Hartge, etc) weil du schon die dicksten Serienstabis hast.
Bei den Amis gibt es auch noch dickere Zubehör Stabis.
Bezüglich schmaler Hinterachse und breiter Hinterachse sind nur die beiden Achsschenkel anders. Sowie wohl der Antriebeswellenflansch, dazu müßte ich aber jetzt selbst Teile vergleichen. Stabis, Antriebeswellen, etc sind außtauschbar.
Frage zum Stabi
alfafuzzie ⌂, München, Monday, 01.04.2013, 17:42 (vor 4932 Tagen) @ joman82
hab noch die Stabis aus meinem M535i übrig.
Wenn Du Interesse hast kannst sie zum schmalen Kurs haben...
Sind von Bj. 87. sollten also passen.
Grüße Nicki
Frage zum Stabi
joman82, Monday, 01.04.2013, 23:12 (vor 4931 Tagen) @ alfafuzzie
Ich melde mich nächstes Wochenende bei dir dann messe ich mal die Durchmesser. Ich bin momentan im Urlaub. Mein 520 ist von 86
Gruss Jörg
Frage zum Stabi
Benny B., DARMstadt, Monday, 01.04.2013, 18:49 (vor 4932 Tagen) @ joman82
Kann ich eigentlich einen Stabi an der Hinterachse nachrüsten?!
Ich lag schon mehrfach darunter und habe auf jedenfall die Halterungen an den Achsschenkeln gesehen an die, die Minikoppelstangen drankommen. Im ETK sieht es auch so aus, als bräuchte ich nur die Halter dran machen um den Stabi zu befestigen.
Weil irgendjemand mal meinte, dazu müsse ne Stabi Achse rein :-|
09.1985 122PS ETA
Frage zum Stabi
woife, Monday, 01.04.2013, 19:03 (vor 4932 Tagen) @ Benny B.
Bis jetzt waren an jeder Karosse die ich gesehen habe die Stabihalter dran. Einzig bei den Achsschenkeln sind mir schon welche ohne Stabihaltelaschen untergekommen. Wenn bei dir die Laschen am Achsträger vorhanden sind brauchst du den Stabi, die beiden Koppelstangen und die beiden Halteschellen mit Gummilager.
Einen hinteren Stabi ab 9/84 habe ich auch noch übrig. Sowie einen 19mm Stabi für vorne.
Frage zum Stabi
Benny B., DARMstadt, Monday, 01.04.2013, 20:35 (vor 4931 Tagen) @ woife
Ah Super, dann sollte das funktionieren :)
Danke Woife für die Antwort
09.1985 122PS ETA
Frage zum Stabi
M-CSI, Tuesday, 02.04.2013, 19:17 (vor 4931 Tagen) @ joman82
Hallo
Ich habe noch 2 Stabis vom 635, die sollte ja auch beim E28 passen.
Würde ich günstig abgeben.
Gruß Siggi
