Frage zum Stabi (Allgemein)
Bis jetzt waren an jeder Karosse die ich gesehen habe die Stabihalter dran. Einzig bei den Achsschenkeln sind mir schon welche ohne Stabihaltelaschen untergekommen. Wenn bei dir die Laschen am Achsträger vorhanden sind brauchst du den Stabi, die beiden Koppelstangen und die beiden Halteschellen mit Gummilager.
Einen hinteren Stabi ab 9/84 habe ich auch noch übrig. Sowie einen 19mm Stabi für vorne.
